CSS framework:高效率的站点开发之CSS框架
2010年4月24日 12:3 本文热度 9190
  随着公司网站的再度改版,当初在页面代码规划以及css设计方面的问题逐渐都浮现出来。由于设计当初考虑得不够全面,给站点的改版带来很多不必要的麻烦。css框架这个概念在这个时候显得越发的重要,也是必要![br][br]  在去年的时候曾经说过用dreamweaver 代码片断 提高css开发效率。其实已经是css框架的雏形。而国外也开始有很多的css frame出现。css框架已经是我们必须研究解决的一个问题。如果更快速、有效、可扩展的去书写站点的css代码。[br][br]这里为大家介绍一个css框架 - elements [br]下载地址:[img]/upload/download.gif[/img] [url=http://52css.com/attachments/month_0712/52007122514331.rar]点击下载此文件[/url] 或 [img]/upload/download.gif[/img] [url=http://52css.com/attachments/month_0712/i2007122514347.zip]点击下载此文件[/url][br][br][url=http://52css.com/attachments/month_0712/n2007122514358.gif][img]/upload/n2007122514358.gif[/img][/url][br][b]一、什么是elements[/b][br]  elements是一款纯净的css框架,可以帮助设计师快速高效率的书写css文档。你可以将他理解成一套模板,里面包含了大多数站点中所需要的那些css类。他很小,只有四个文件而已。总共不到6kb。[br][br][b]二、这四个文件分别是做什么用?[/b][br]  [b]elements.css[/b] 归纳了一些站点css中常用的css类[br]  [b]reset[/b] 对一些常用的html标签进行预设。例如html, body, div, span, applet, h1, h2, h3, h4, h5, h6....等等。[br]  [b]typography[/b] 文字排版常用标签的预设。例如body,ul,ol,dl,td,th,caption,pre,p,blockquote,input,textarea等[br]  [b]external links[/b] 对于各种文档形式的链接的预设。这个东西很早已经有人单独提出过。[br][br][url=http://52css.com/attachments/month_0712/02007122514537.gif][img]/upload/02007122514537.gif[/img][/url]
[p]  [br][b]三、如何使用elements css框架?[/b][br]  [/p]
[img]/upload/quote.gif[/img] example source code [color=#f7f7f7][52css.com][/color]
[p][br]  大家可能注意到上面的图片中有5个css文件,其中的elementsimport.css只是将其他的四个css文件分别导入进来。[br][br] [/p]
  @import "reset.css";[br]  @import "typography.css";[br]  @import "elements.css";[br]  @import "externallinks.css";
 [br]  elements框架也许并不一定适合我们的站点开发,但是通过它我们可以找到一种好的架构方式。如果你经常会和css打交道,不论你是在做企业站还是门户站,好好的整理一下你以前的文档,根据你的需求制定自己的css框架,会很大程度上的提高你的开发效率。
[p] [b]css framework:高效率的站点开发之css框架[br][/b]  [url=http://52css.com/article.asp?id=640]http://52css.com/article.asp?id=640[/url][br][br]  很早5key就在公司进行css框架的架构,也对不少朋友提出css框架的建议。效果是很明显的。当然,css框架有利也有弊,最近也看了一些相关的文章。一些感想,与大家分享。[br][br][b]css框架之利:[/b][br][br][b]1、开发效率的提高。[/b][br]  如果你是一个企业建站的前端开发,相信在大部分时间里进行着同类站点的代码工作。定义好的框架可以大大提高你的工作效率,避免一些常见的错误。如果你的工作是按件计费的,你的报酬一定会比别人多。[br][br][b]2、规范代码命名。[/b][br]  在多个站点中你可能会用到一些同样的class或id。如果你有一套完善的css框架,很快你就能对你的每一个站点的代码进行通读。不用浪费时间在代码的阅读上。[br][br][b]3、更好的团队合作[/b][br]  有些公司会将一些稍大的站点的前端代码分成若干子项目。有过此类经验的朋友应该对这种开发方式深感郁闷,要注意公用css,还有注意相互之间的代码配合。久而久之,废弃代码越来越多,互相之间也难以阅读。如果建立好合适的css框架,大家可以减少很多不必要的错误,提升产品质量和工作效率。[br][br][b]4、解决浏览器的兼容性问题[/b][br]  现在大部分项目都要求兼容ie6,7和ff。每个站点可能都会花上一部分时间去处理兼容问题。在框架层面上就将这个问题处理好。就可以为后面的兼容问题节省下大部分时间。[br][br][b]5、一套完整的、结构清晰的结构代码。[/b][br]  css框架为你的项目提供一个干净、严谨的基础架构。通过它你可以快速的为你的站点搭建基础的html代码框架。万事开头难,前面的基础工作做好了。后面的开发速度会提高很多。[br][br][b]css框架之弊:[/b][br][br][b]1、你需要完全的理解整套框架[/b][br]  每一个加入项目的人,都需要花一定的时间去完全的理解整套框架及编码规范;[br][br][b]2、你会延续一些框架中的错误bug[/b][br]  没人可以保证自己制定的框架是完美而没有bug的。你可能会需要时间去清理框架中的bug;[br][br][b]3、限制开发思路[/b][br]  框架给出大家基本的架构及开发的思路,这可能会限制你对产品开发的新思路;[br][br][b]4、臃肿的源代码[/b][br]  框架中可能有很大一部分代码不会经常用到,而且还会降低执行效率;[br][br][b]5、框架的语义化[/b][br]  我们已经注意到了html代码的语义化。但基于框架的每个站点都是独立唯一的,我们很难去保证css框架的语义化。 [/p]
[p]转自:[url=http://monw3c.blogbus.com/logs/13145103.html][color=#84cfee]http://monw3c.blogbus.com/logs/13145103.html[/color][/url][/p]
该文章在 2010/4/24 12:03:05 编辑过
