[点晴永久免费OA]在C#中实现对ListView点击列标题自动排序功能
2022年12月22日 20:11 本文热度 2484
首先定义一个ListViewHelper类,代码如下:
using System;
using System.Collections;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
namespace Common
    /**//// <summary>
    /// 模块编号:
    /// 模块功能:对ListView的封装
    /// 作      者:雷友兵
    /// 编写时间:2007-1-10
     /// </summary>
     public class ListViewHelper
        /**//// <summary>
        /// 构造函数
         /// </summary>
         public ListViewHelper()
             // TODO: 在此处添加构造函数逻辑
        public static void ListView_ColumnClick(object sender, ColumnClickEventArgs e)
            ListView lv = sender as ListView;
            // 检查点击的列是不是现在的排序列.
             if (e.Column == (lv.ListViewItemSorter as ListViewColumnSorter).SortColumn)
                // 重新设置此列的排序方法.
                 if ((lv.ListViewItemSorter as ListViewColumnSorter).Order == SortOrder.Ascending)
                    (lv.ListViewItemSorter as ListViewColumnSorter).Order = SortOrder.Descending;
                    (lv.ListViewItemSorter as ListViewColumnSorter).Order = SortOrder.Ascending;
                // 设置排序列,默认为正向排序
                 (lv.ListViewItemSorter as ListViewColumnSorter).SortColumn = e.Column;
            // 用新的排序方法对ListView排序
             ((ListView)sender).Sort();
    /**//// <summary>
    /// 继承自IComparer
     /// </summary>
     public class ListViewColumnSorter : IComparer
        /**//// <summary>
        /// 指定按照哪个列排序
         /// </summary>
         private int ColumnToSort;
        /**//// <summary>
        /// 指定排序的方式
         /// </summary>
         private SortOrder OrderOfSort;
        /**//// <summary>
        /// 声明CaseInsensitiveComparer类对象,
         /// 参见ms-help://MS.VSCC.2003/MS.MSDNQTR.2003FEB.2052/cpref/html/frlrfSystemCollectionsCaseInsensitiveComparerClassTopic.htm
         /// </summary>
         private CaseInsensitiveComparer ObjectCompare;
        /**//// <summary>
        /// 构造函数
         /// </summary>
         public ListViewColumnSorter()
            // 默认按第一列排序
             ColumnToSort = 0;
            // 排序方式为不排序
             OrderOfSort = SortOrder.None;
            // 初始化CaseInsensitiveComparer类对象
             ObjectCompare = new CaseInsensitiveComparer();
        /**//// <summary>
        /// 重写IComparer接口.
         /// </summary>
         /// <param name="x">要比较的第一个对象</param>
         /// <param name="y">要比较的第二个对象</param>
         /// <returns>比较的结果.如果相等返回0,如果x大于y返回1,如果x小于y返回-1</returns>
         public int Compare(object x, object y)
            int compareResult;
            ListViewItem listviewX, listviewY;
            // 将比较对象转换为ListViewItem对象
             listviewX = (ListViewItem)x;
            listviewY = (ListViewItem)y;
            // 比较
             compareResult = ObjectCompare.Compare(listviewX.SubItems[ColumnToSort].Text, listviewY.SubItems[ColumnToSort].Text);
            // 根据上面的比较结果返回正确的比较结果
             if (OrderOfSort == SortOrder.Ascending)
                // 因为是正序排序,所以直接返回结果
                 return compareResult;
            else if (OrderOfSort == SortOrder.Descending)
                // 如果是反序排序,所以要取负值再返回
                 return (-compareResult);
                // 如果相等返回0
                 return 0;
        /**//// <summary>
        /// 获取或设置按照哪一列排序.
         /// </summary>
         public int SortColumn
            set
                ColumnToSort = value;
            get
                return ColumnToSort;
        /**//// <summary>
        /// 获取或设置排序方式.
         /// </summary>
         public SortOrder Order
            set
                OrderOfSort = value;
            get
                return OrderOfSort;
以上代码封装后无须更改,在窗体中添加一个ListView控件,在窗体的Load事件中添加如下代码:
private   void  Form1_Load( object  sender, EventArgs e)
 this .listView1.ListViewItemSorter  =   new  Common.ListViewColumnSorter();
 this .listView1.ColumnClick  +=   new  ColumnClickEventHandler(Common.ListViewHelper.ListView_ColumnClick);
运行一下,看看ListView单击列标题时是不是已经实现自动排序了?
该文章在 2022/12/22 20:11:59 编辑过
