[点晴永久免费OA]C# WebBrowser 屏蔽alert,confirm的方法
2022年12月15日 15:51 本文热度 2342
WebBrowser屏蔽alert是用重定义alert,confirm实现的。比较简单。代码如下:
添加 com 引用 microsoft html object library
using mshtml;
1、页面一加载就有弹出框的自动点击(屏蔽)
private void webBrowser1_Navigated(object sender, WebBrowserNavigatedEventArgs e)
IHTMLWindow2 win = (IHTMLWindow2)webBrowser1.Document.Window.DomWindow;
string s = @"function confirm() {return true;}";
s += @"function alert() {}";
win.execscript(s, "javascript");
          //自动点击弹出确认或弹出提示
          IHTMLDocument2 vDocument = (IHTMLDocument2)webBrowser1.Document.DomDocument;
          vDocument.parentWindow.execscript("function confirm(str){return true;} ""javascript"); //弹出确认
          vDocument.parentWindow.execscript("function alert(str){return true;} ""javascript");//弹出提示
2、WebBrowser页面加载完毕之后,在页面中进行一些自动化操作的时候弹出框的自动点击(屏蔽)
private void webBrowser1_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
            //自动点击弹出确认或弹出提示
//下面是你的执行操作代码
我的不是这样弄的,虽然代码一样,但是我是在执行具体任务的时候,才会写入这个,然后执行这段代码+我自己的点击代码。
刚才在网上找了下,还有另一种治本的方法呵,高人到处都是。下面是代码,是继承的webBrowser然后屏弊了ShowMessage
using System;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace Test
public class MyWebBrowser : System.Windows.Forms.WebBrowser
#region ExtendedWebBrowserSite
class ExtendedWebBrowserSite : WebBrowser.WebBrowserSite, UnsafeNativeMethods.IDocHostShowUI
public ExtendedWebBrowserSite(WebBrowser host)
: base(host)
void UnsafeNativeMethods.IDocHostShowUI.ShowMessage(ref UnsafeNativeMethods._RemotableHandle hwnd, string lpstrText, string lpstrCaption, uint dwType, string lpstrHelpFile, uint dwHelpContext, out int plResult)
plResult = 0;
//TODO:自定义
void UnsafeNativeMethods.IDocHostShowUI.ShowHelp(ref UnsafeNativeMethods._RemotableHandle hwnd, string pszHelpFile, uint uCommand, uint dwData, UnsafeNativeMethods.tagPOINT ptMouse, object pDispatchObjectHit)
//TODO:自定义
protected override WebBrowserSiteBase createWebBrowserSiteBase()
return new ExtendedWebBrowserSite(this);
#endregion
public class UnsafeNativeMethods
#region IDocHostShowUI
[StructLayout(LayoutKind.Explicit, Pack = 4)]
public struct __MIDL_IWinTypes_0009
// Fields
[FieldOffset(0)]
public int hInproc;
[FieldOffset(0)]
public int hRemote;
[StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 4)]
public struct _RemotableHandle
public int fContext;
public __MIDL_IWinTypes_0009 u;
public struct tagPOINT
public int x;
public int y;
[ComImport, Guid("C4D244B0-D43E-11CF-893B-00AA00BDCE1A"), InterfaceType((short)1)]
public interface IDocHostShowUI
[MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
void ShowMessage([In, ComAliasName("ExtendedWebBrowser2.UnsafeNativeMethods.wireHWND")] ref _RemotableHandle hwnd, [In, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string lpstrText, [In, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string lpstrCaption, [In] uint dwType, [In, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string lpstrHelpFile, [In] uint dwHelpContext, [ComAliasName("ExtendedWebBrowser2.UnsafeNativeMethods.LONG_PTR")] out int plResult);
void ShowHelp([In, ComAliasName("ExtendedWebBrowser2.UnsafeNativeMethods.wireHWND")] ref _RemotableHandle hwnd, [In, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string pszHelpFile, [In] uint uCommand, [In] uint dwData, [In] tagPOINT ptMouse, [Out, MarshalAs(UnmanagedType.IDispatch)] object pDispatchObjectHit);
#endregion
这个是直接复制过来的啊,这编辑器没有代码功能,汗。。。有点乱。但很好的屏弊webBrowser里的alert,confirm了。
不管怎么样,有二种方法,可以实现webBrowser屏弊alert了。
该文章在 2022/12/15 15:51:02 编辑过
