[点晴永久免费OA]background-image、background-position背景图片位置和background-repeat属性怎么用
2022年10月21日 17:47 本文热度 3514
用法:
<div style="background-image: url(/mis/images/axis_line_horizontal.png); background-position: 0px 7px; background-repeat: repeat-x;"></div>
background-position 用来定义背景图片位置,是 CSS background 的属性之一,常与 background-image、background-repeat 搭配设计,让网页背景图片靠上、下、左、右甚至是置中显示,设计时需使用水平与垂直方向的位置,可以给数字、百分比或方向参数,让图片能够在正确的位置呈现,background-position 是标准的 CSS 背景位置设计方法,所有的主流浏览器都支持 background-position。
background-position 基本语法
background-position: 背景图片水平位置参数 背景图片垂直位置参数 ;
通常使用水平方向以及垂直方向的组合来定义背景图片呈现的位置。例如「background-position:left top;」这样代表背景图片靠左上角对齐,除此之外,还可以使用「靠左与靠上的距离」以及「靠左与靠上的百分比」来设计,示例还会详细说明。
可以使用的方向参数
方向参数
水平方向left - 靠左对齐、center - 置中对齐、right - 靠右对齐
垂直方向top - 靠上对齐、center - 置中对齐、bottom - 靠下对齐
示例一、各种对齐方式
background-position:right bottom; // 靠右靠下对齐
background-position:30px 60px; //靠左 30px 靠上 60 px 的位置
background-position:10% 50%; // 靠左 10% 靠上 50% 的位置
background-position:10%; // 效果同上一行,靠左 10% 靠上 50% 的位置
以上示例要确保正确显示,需搭配 background-repeat:no-repeat 告诉浏览器背景图片不要重覆显示。特别要注意的是,如果使用了简化写法,只写一个属性值,另一个属性值将会自动取中间值,为了将来管理方便,建议两个方向的属性值都写上去比较好。
示例二、垂直置中对齐
body{
 background-image:url('背景图片'); //先给你想要放在背景的图片路径或网址
 background-repeat:no-repeat; //背景图片不要重覆显示(仅显示一次)
 background-attachment:fixed; //背景图片位置固定
 background-position:center; //背景图片水平位置与垂直位置均置中对齐
垂直置中算是比较特别的一种写法,只需要写一个属性值 center 即可,因为另外一个方向会自动取中间值。示例将背景图片的位置设为固定(background-attachment:fixed)的主要原因是让鼠标上下滑动的时候,背景图片不会跟着被移动,不过这样的效果只适用在网页背景或是 textarea 这类网页元素中,在 DIV 区块内使用并没有太大的意义。另外,background-position 不只是单纯的用来设计网页背景图片位置,也能用来设计 DIV 区块内的背景图片位置,用法是一样的。
background-repeat属性
作用:设置是否及如何重复背景图像。
基本语法:
background-repeat:repeat|repeat-x|repeat-y|no-repeat;
repeat:默认值,背景图像将向垂直和水平方向重复。
repeat-x:只有水平位置会重复背景图像。
repeat-y:只有垂直位置会重复背景图像。
no-repeat:设置背景图片不会重复。
说明:background-repeat属性定义了图像的平铺模式。从原图像开始重复,原图像由background-image定义,并根据background-position的值放置。
该文章在 2022/10/21 17:50:28 编辑过
全部评论1
2022年10月21日 17:51
css背景图片置于底部~~~在底部添加背景图
background-image: url(http://dodui.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/20201119homefishing/ztmd.png);
background-repeat: no-repeat;
background-size: 100% auto;
background-position: 0 100%;
该评论在 2022/10/21 17:52:28 编辑过
