点晴模切ERP-如何设置标签打印样式
2022年9月16日 16:2 本文热度 3746
如何设置标签打印样式?
 点击进入
如下图;
 然后点右边的新增模板按钮
如下图:
 首先选择模板类型,再写上模板名称
如下图:
 把页面拉到最下,点击提交。
如下图:
 提交会返回原界面,找到刚刚新增的模板,点中后再点击编辑
如下图;
 在新界面设计标签样式,首先设置纸张宽高度
如下图:
 若不需要原模板,直接删除,重新设计。
如下图:
 重新设计,点击右上方的方形按钮(填写列数可根据纸张来确定,比如:纸改宽60mm,则为:60*3.75/20=11.25,取整11,则刚好填充为该纸张)
如下图:
 然后根据需要合并单元格,此处设计如word文档的操作一般,自行摸索。
如下图:
 设计完框架后,将下面带{}的字段加到模板,到时打印时就出现相应的信息
如下图:
 添加二维码,选择数据源后,再将条码名称加到下面模板上。
如下图:
 然后设置二维码大小(二维码大小以5加减才起效),位置,规则如下图即可
补充说明:二维码位置以在打印控件C-lodop上显示为准,可能需要慢慢调试。
如下图:
 设计完标签后,点击编辑,然后再到相应打印页面去看效果
如下图:
该文章在 2022/9/16 16:02:51 编辑过
