ASP初学者常犯的几个错误
2011年2月16日 10:17 本文热度 4215
1.记录集关闭之前再次打开:
sql="select * from test"
rs.open sql,conn,1,1
if not rs.eof then
dim myName
myName=rs("name")
end if
sql="select * from myBook"
解决:在第二次rs.open之前先关闭 rs.close
set rs1=server.createobject
rs1.open sql,conn,1,1
2,用SQL关键字做表名或字段名
sql="select * from user"
user为sql关键字
解决:改为
sql="select * from [user]"
3,用锁定方式去进行update
rs.addnew
rs("userName")="aa"
rs.update
当前记录集的打开方式为只读
解决:
改为
rs.open sql,conn,1,3
4,在查询语句中采用的对比字段值与字段类型不符
sql="select * from [user] where id='" & myID & "'"
假设表中设计ID为数字型,那么些时出错。
解决:
sql="select * from [user] where id=" & myID
5,未检查变量值而出错
假设myID变量此时值为null,那么sql将成为
解决:
在前面加上
if isnull(myID) then 出错提示
6,未检查变量值类型而出错
假设id为数字型,myID变量此时值不为null,但为字符,比如myID此时为"aa"
那么sql将成为
sql="select * from [user] where id=aa"
解决:
在前面加上
if isnumeric(myID)=false then 出错提示
这也可以有效防止 sql injection 漏洞攻击。
7,由于数据库文件所在目录的NTFS权限而引起的'不能更新。数据库或对象为只读"错误。
说明:
WIN2K系统延续了WINNT系统的NTFS权限。
对于系统中的文夹都有默认的安全设置。
而通过HTTP对WWW访问时的系统默认用户是 iusr_计算机名 用户 ,它属于guest组。
当通过HTTP访问时,可以ASP或JSP,也或是PHP或.NET程序对数据进行修改操作:
比如:
当打开某一个文章时,程序设定,文章的阅读次数=原阅读次数+1
执行
conn.execute("update arts set clicks=clicks+1 where id=n")
语句时,如果 iusr_计算机名 用户没有对数据库的写权限时,就会出错.
解决方法:
找到数据库所在目录
右键》属性》安全选项卡》设置 iusr_计算机名 用户的写权限(当然,也可以是everyone)
该文章在 2011/2/16 10:17:57 编辑过
