[点晴永久免费OA]使用C#判断Windows系统数据库后台服务器是否已经启动
2022年8月25日 9:0 本文热度 3051
在很多项目启动的时候都需要连接到数据库,因此判断数据库服务器是否启动就十分必要了,如何判断数据库服务器是否启动呢?
可以通过判断数据库服务是否启动来判断,当然我看了下网上也有人说通过注册表也可以判断,下面我就说说我的实现方式:
/// <summary>
/// 判断数据库服务是否已经启动,如果已经启动就返回True,否则返回False
/// </summary>
/// <returns></returns>
private bool JudgeDBServerStatus()
bool ExistFlag = false;
ServiceController[] service = ServiceController.GetServices();
for (int i = 0; i < service.Length; i++)
//因为我们安装数据库系统服务端时,一般都会命名为xxx,这样我们数据库服务名默认就为MSSQL$xxx了
//当然也不完全是这样的了,根据具体环境而异哦,也可以使用服务显示名来判断如:service[i].DisplayName
//如果需要判断服务是否运行中,加上 && service[i].Status == ServiceControllerStatus.Running
//如果需要启动或停止服务,service[i].Start();、service[i].Stop();
if (service[i].ServiceName.ToString().Contains("MSSQL$"))
ExistFlag = true;
//string strOuput = string.Format("数据库服务器启动了服务名:{0},服务显示名:{1}\n", service[i].ServiceName, service[i].DisplayName);
return ExistFlag;
该文章在 2022/8/25 9:00:22 编辑过
