升级点晴永久免费OA到最新版时提示错误:在与SQL Server建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误,如何解决?
2022年8月22日 11:15 本文热度 2137
:升级点晴OA到最新版时提示错误:在与SQL Server建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误,如何解决?
用SQLSERVER客户端连接服务器端时,会用ip+端口的形式进行链接,链接的时候如果提示“与 SQL Server 建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且 SQL Server 已配置为允许远程连接。(provider: 命名管道提供程序, error: 40 - 无法打开到 SQL Server 的连接)”,则有可能是SQL Server的tcp没有开启,下面给大家说一下如何开启tcp/ip:
进入Windows服务器,点击:开始-》Microsoft SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016/2019-》配置工具-》SQL Server配置管理器
打开配置管理器,找到 SQL Server网络配置-》MSSQLSERVER的协议
将所有“TCP端口”都设置为:1433,并且将所有“已启用”改为:,点击确定,然后重启SQL Server服务即可完成配置。
该文章在 2022/8/22 11:16:12 编辑过
