Asp事务处理
2011年2月16日 8:56 本文热度 4065
在编程中,经常需要使用事务。所谓事务,就是一系列必须都成功的操作,只要有一步操作失败,所有其他的步骤也必须撤销。比如用ASP开发一个网络硬盘系统,其用户注册部分要做的事有:
  1、将用户信息记入数据库
  2、为用户开个文件夹用于存储
  3、初始化用户操作日志
  这三步必须使用事务,否则万一磁盘操作失败,而没有撤销数据库操作,就会造成只能登陆而不能操作的“死用户”现象。
  由于数据库系统特殊的发展历史,小至Access,大到DB2,无不带有事务支持。因此上述步骤可以如下表示:
以下是引用片段:
On Error Resume Next
 第一步:
  在事务环境下把用户信息记入数据库
 If Err Then
  关闭连接
  退出
 Else
  第二步:创建文件夹
  If Err Then
   回滚第一步数据库操作,退出
  Else
   第三步:在事务环境下操作日志数据库
   If Err Then
    回滚第一步操作,删除第二步建立的文件夹
    退出
   End If
  End If
 End If
 提交第一步数据库操作的事务
 提交第二步数据库操作的事务
End
  每一步都需要进行判断,如果失败,还需要手工回滚前面多步操作,使程序变得复杂、难懂。如果今后更新了程序,增加其他步骤,还需要嵌套更多层的If...Else...End If,使程序流程更加复杂。
  正确的解决办法是使用ASP的事务控制功能。IIS通过和MTS服务联系,可以控制多种支持事务的系统,当程序发出“失败”的信号时,所有支持事务的系统均将自动回滚,即使操作已经正式完成;对不支持事务的操作也提供了方便的手工回滚方式。上面的例子用ASP事务控制功能重写如下:
复制代码 代码如下:
<%@ TRANSACTION = Required %>
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open ....
Conn.Execute "INSERT...."
Conn.Close
Set Conn=Nothing
Set Conn2=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn2.Open ....
Conn2.Execute "INSERT...."
Conn2.Close
Set Conn2=Nothing
Set FSO=Server.CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
FSO.CreateFolder "...."
If Err Then
ObjectContext.SetAbort '通知所有支持事务的组件回滚,并运行手工回滚代码
Else
ObjectContext.SetComplete
End If
Set FSO=Nothing
Sub OnTransactionAbort
Response.Write "错误"
FSO.DeleteFile Server.Mappath("a.txt") 'FSO的手工回滚——删除文件夹
End Sub
Sub OnTransactionCommit
Response.Write "胜利完成任务"
End Sub
  第一行的<%@ TRANSACTION = Required %>表示这一页ASP文件需要MTS的事务支持。中间的各个操作都按普通顺序书写,而不用考虑回滚问题。在程序最后判断是否有错误。如果有,调用ObjectContext的SetAbort方法,IIS会通过MTS服务通知所有支持事务的组件回滚(主要是数据库),并且运行Sub OnTransactionAbort对不支持事务的操作手工回滚;如果没有发生错误,调用ObjectContext的SetComplete方法,则会运行Sub OnTransactionCommit来显示成功的消息。
  整个ASP程序不需要为判断错误和回滚操作书写多余的代码,只须在最后进行判断,即使今后增加了多步操作,也只需要在Sub OnTransactionAbort中进行控制即可,非常方便,程序员可以专注于过程编写而不是书写纠错代码。
  其实ASP还提供了许多更有用的功能,等着我们使用,千万不要以为ASP使用脚本语言,功能就一定弱。
以下是引用片段:
'asp事务处理。
'测试数据库为sql server,服务器为本机,数据库名为test,表名为a,两个字段id(int)主键标识,num(int)
set conn=server.CreateObject("adodb.connection")
strConn="provider=sqloledb.1;persist security info=false;uid=sa;pwd=sa;Initial Catalog=test;Data Source=."
conn.Open strConn
'以上代码建立数据库连接
conn.BeginTrans '事务开始
strSql1="update a set num=1000 where id=24" '第一个sql语句为update。(语法正确)
strSql2="insert into a(num) values('a')" '第二个sql语句为错误的sql语句
strSql3="insert into a(num) values(33333)" '第三个sql语句为正确的sql语句
call conn.execute(strSql1)
call conn.execute(strSql2)
call conn.execute(strSql3)
if conn.Errors.Count=0 then
conn.CommitTrans '如果没有conn错误,则执行事务提交
conn.RollbackTrans '否则回滚
end if
以上代码经调试,可以正常的进行事务处理。但是有时候,我们并不想将编译错误显示给用户。
则我们需要在conn.BeginTrans后面加上On error resume next
但是因为用到了On error resume next。conn.Errors.Count只能获得最后一个数据库操作的conn返回的结果 。上面的三个sql语句,因为最后一个sql语句是正确的,则此事务处理就无效了。那我们需要对出错处理作出相对应的修改。
if conn.Errors.Count=0 then应该改为if err.number=0 then
这样,我们可以在数据库回滚后同时做出其他相对应的操作或者提示。修改后的代码如下:
以下是引用片段:
conn.Open strConn
'以上代码建立数据库连接
on error resume next '增加的代码
if err.number =0 then
'回滚后的其他操作
strerr=err.Description
Response.Write "数据库错误!错误日志:<font color=red>"&strerr &"</font>"
Response.End
end if
该文章在 2011/2/16 8:56:29 编辑过
