ASP在SQL Server 2000中新建帐号和权限
2011年2月16日 0:54 本文热度 4171
' 以下为在asp中增加一个sql server2000用户函数,并为建立一个数据库,给他dbo的权限
' ****************注意:sql server的验证方式不要选仅为windows方式,
' **************** 允许远程sql server连接
' ****************该函数已通过测试****************************
' 有什么问题欢迎和我交流,以后会推出对sql server的一些管理操作程序
' 参数:StrLoginName:新增登录名,StrPwd:登录名的密码,StrDBName:新建数据库名
' 函数内局部变量说明:StrServer:服务器所在机器名(本机为local),StrUid:sql管理员,
' StrSaPwd:sql管理员密码。以上三个变量应根据你的情况设置
' 该函数主要调用系统存储过程来实现的
' 注意:本函数没有容错处理,如出现错误,可以确定是你的sql server设置有问题,或已存在该login帐号或该数据库
' call AddUserToMSSQL("testlogin","iamhere","db_test")
Sub AddUserToMSSQL(StrLoginName,StrPwd,StrDBName) '定义服务器变量和系统管理员登录信息,根据具体情况修改
Dim StrServer,StrUid,StrSaPwd StrServer="(local)" StrUid="sa" StrSaPwd="" Dim Conn '数据库连接
Dim StrDSN '数据库连接字符串
Dim StrCmd '命令字符串
StrDSN="driver={SQL server};server="&StrServer&";uid="&StrUid&";pwd="&StrSaPwd&";database=master" '建立和数据库master的连接 set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open StrDSN
'新建一数据库 StrCmd="CREATE DATABASE "&StrDBName Conn.execute(StrCmd) '新建一登录帐号 StrCmd="sp_addlogin '"&StrLoginName&"','"&StrPwd&"','"&StrDBName&"'" Conn.execute(StrCmd) Conn.Close
'建立与新建数据库的连接,并赋给新登录帐号访问新建数据库的权利 StrDSN="driver={SQL server}; server="&StrServer&";uid="&StrUid&";
pwd="&StSarPwd&";database="&StrDBName StrCmd="sp_grantdbaccess '"&StrLoginName&"'" Conn.Open StrDSN Conn.execute(StrCmd)
'使新登录帐号成为新建数据库的拥有者 StrCmd="sp_addrolemember 'db_owner','"&StrLoginName&"'" Conn.execute(StrCmd) '关闭释放连接 Conn.Close Set Conn=Nothing Response.Write "用户 "&StrLoginName&" 成功建立!,并且已为他建立了一个数据库 "&StrDBName&"!"
End Sub
该文章在 2011/2/16 0:54:22 编辑过
