[点晴永久免费OA]全面解析C#实现打印功能
2022年7月29日 9:17 本文热度 7266
  • C#实现打印功能所牵扯上的具体的操作以及常用属性的介绍是什么呢?C#实现打印功能的实例实现又是什么样的呢?那么全面解析C#实现打印功能这篇文章就向你整体介绍具体内容。
  • 在Windows应用程序中C#实现打印功能对于文档编程是一项非常重要的功能,在以前是非常复杂的工作,Microsoft .net Framework的打印功能都以组件的方式提供,但是这几个组件的使用还是很复杂的,下面我们一一介绍:
    C#实现打印功能操作通常包括以下四个功能。
    1、打印设置 设置打印机的一些参数比如更改打印机驱动程序等。
    2、页面设置 设置页面大小纸张类型等。
    3、打印预览 类似于word中的打印预览。
    4、打印。
    下面就向你具体介绍操作的步骤。
    实现打印功能的核心是PrintDocument类这个类属于System.Drawing.Printing名字空间这个类封装了当前的打印设置页面设置以及所有的与打印有关的事件和方法这个类包括以下几个属性、事件和方法
    1、PrinterSettings 属性
    存放打印机的设置信息这个属性不需要程序员设置因为它是由打印对话框获取的
    2、PrintCountroller 属性
    控制打印过程
    3、DefaultPageSettings 属性
    存放页面设置信息 打印纸大小方向等也不需要程序员设置因为它是由页面设置对话框获取的
    4、DocumentName 属性
    指定文档名称,出现在打印机状态窗口中
    1、BeginPrint事件
    在打印之前发出
    2、PrintPage事件
    每打印一页是发出,事件接受一个PrintPageEventArgs参数该参数封装了打印相关的信息
    C#实现打印功能PrintPageEventArgs参数有很多重要的属性
    1、Cancel 取消打印
    2、Graphics 页面的绘图对象
    3、HasMorePages 是否还有要打印的页面
    Print 方法 该方法没有参数 调用它将按照当前设置开始打印
    若实现打印功能首先构造PrintDocument对象添加打印事件
    1. PrintDocument printDocument;
    2. private void InitializeComponent()
    3. {
    4. ...
    5. printDocument=new PrintDocument();
    6. printDocument.PrintPage +=
    7.
    8. new PrintPageEventHandler (this.printDocument_PrintPage);
    9. ...
    10. }
    C#实现打印功能之打印事件功能
    打印和绘图类似都是调用Graphics 类的方法进行画图 不同的是一个在显示器上一个在打印纸上并且打印要进行一些复杂的计算
    如换行 分页等。
    1. private void printDocument_PrintPage(object sender,PrintPageEventArgs e)
    2. {
    3. Graphics g = e.Graphics; //获得绘图对象
    4. float linesPerPage = 0; //页面的行号
    5. float yPosition = 0; //绘制字符串的纵向位置
    6. int count = 0; //行计数器
    7. float leftMargin = e.MarginBounds.Left; //左边距
    8. float topMargin = e.MarginBounds.Top; //上边距
    9. string line = null; 行字符串
    10. Font printFont = this.textBox.Font; //当前的打印字体
    11. SolidBrush myBrush = new SolidBrush(Color.Black);//刷子
    12. linesPerPage =
    13. e.MarginBounds.Height / printFont.GetHeight(g);
    14. //每页可打印的行数
    15. //逐行的循环打印一页
    16. while(count < linesPerPage && ((line=lineReader.ReadLine()) != null))
    17. {
    18. yPosition = topMargin + (count * printFont.GetHeight(g));
    19. g.DrawString(line, printFont, myBrush, leftMargin, yPosition, new StringFormat());
    20. count++;
    如果本页打印完成而line不为空说明还有没完成的页面这将触发下一次的打印事件在下一次的打印中lineReader会自动读取上次没有打印完的内容因为lineReader是这个打印方法外的类的成员它可以记录当前读取的位置。
    1. if(line != null)
    2.  e.HasMorePages = true;
    3. else
    4.  e.HasMorePages = false;
    打印设置,构造打印对话框 将对话框中设置的Document属性赋给printDocument这样会将用户的设置自动保存到printDocument
    的PrinterSettings属性中
    1. protectedvoid FileMenuItem_PrintSet_Click(
    2. object sender,EventArgs e)
    3. {
    4. PrintDialog printDialog = new PrintDialog();
    5. printDialog.Document = printDocument;
    6. printDialog.ShowDialog();
    C#实现打印功能之页面设置和打印预览与打印设置原理相同
    他们都是构造对话框将用户在对话框中的设置保存到相应的类的属性中
    1. protectedvoid FileMenuItem_PageSet_Click(
    3. {
    4. PageSetupDialog pageSetupDialog =
    5. new PageSetupDialog();
    6. pageSetupDialog.Document = printDocument;
    7. pageSetupDialog.ShowDialog();
    C#实现打印功能之打印预览:
    1. protected void FileMenuItem_PrintView_Click(
    3. {
    4.  PrintPreviewDialog printPreviewDialog =
    5. new PrintPreviewDialog();
    6.  printPreviewDialog.Document = printDocument;
    7.  lineReader = new StringReader(textBox.Text);
    8.  try
    9. {
    10. printPreviewDialog.ShowDialog();
    11. }
    12. catch(Exception excep)
    13. {
    14. MessageBox.Show(excep.Message,
    15.  "打印出错", MessageBoxButtons.OK,
    16.  MessageBoxIcon.Error);
    17. }
    打印就可以直接调用printDocument的Print()方法因为用户可能在打印之前还要再更改打印设置所以在这里再次显示打印设置对话框。
    1. protected void FileMenuItem_Print_Click(
    3. {
    6.  lineReader = new StringReader(textBox.Text);
    7.  if (printDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    8.  {
    9. try
    10. {
    11. printDocument.Print();
    12. }
    13. catch(Exception excep)
    14.  {
    15. MessageBox.Show(excep.Message, "打印出错",
    16.  MessageBoxButtons.OK,
    17.  MessageBoxIcon.Error);
    18. printDocument.PrintController.OnEndPrint(
    19. printDocument,new PrintEventArgs());
    20.  }
    21. }
    总结C#实现打印功能的过程:
    在应用程序窗体初始化时构造PrintDocument对象,添加 printDocument 的 PrintPage 方法,实现PrintPage方法,在用户的单击事件中调用 printDocument 的 Print方法实现打印功能在这中间可能要用到PrintDialog PrintPreviewDialog PageSetupDialog 设置和查看打印效果这些方法通常是由菜单的单击触发的。
    C#实现打印功能的具体的操作和所使用的类及属性、事件的介绍就总结到这里,希望对你了解在Windows下C#实现打印功能有所帮助。
该文章在 2022/7/29 9:17:27 编辑过
