[点晴永久免费OA][C#]使用this.Hide();/this.Visible=false;时窗口不是隐藏而是程序彻底退出,原因是什么?
2022年7月24日 16:51 本文热度 2634
:[C#]使用this.Hide();/this.Visible=false;时窗口不是隐藏而是程序彻底退出,原因是什么?
原因是窗口不是正常标准方式打开:
                AboutBox form = new AboutBox();
                form.Show();
而是采用如下方式打开:
            form.ShowDialog();
ShowDialog方式打开的窗口如果使用了this.Hide(); 或 this.Visible=false; ,就会导致程序异常退出。
程序打开时判断是否重复打开代码:
            bool createNew;
            // 在此方法返回时,如果创建了局部互斥体(即,如果 name 为 null 或空字符串)或指定的命名系统互斥体,则包含布尔值 true
            // 如果指定的命名系统互斥体已存在,则为false
            using (Mutex mutex = new Mutex(true, Application.ProductName, out createNew))
                if (createNew)
                    Application.EnableVisualStyles();
                    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
                    Application.Run(new FrmMain());
                    mutex.ReleaseMutex();
                // 程序已经运行的情况,则弹出消息提示并终止此次运行
                    MessageBox.Show("本程序已打开,禁止重复打开本程序!", "重复打开", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                    Thread.Sleep(1000);
                    System.Environment.Exit(1);
该文章在 2022/7/24 16:51:48 编辑过
