asp实现sql的备份与恢复
2011年2月16日 0:49 本文热度 3546
1、备份
SQL="backup database 数据库名 to disk='"&Server.MapPath("backup")&"\"&"backuptext.dat"&"'"
set cnn=Server.createobject("adodb.connection")
cnn.open "driver={SQL Server};Server=服务器名;uid=sa;pwd="
cnn.execute SQL
on error resume next
if err<>0 then
response.write "错误:"&err.Descripting
response.write "数据备份成功!"
end if
2、恢复
SQL="Restore database 数据库名 from disk='"&Server.MapPath("backup")&"\"&"backuptext.dat"&"'"
cnn.execute SQL
if err<>0 then
response.write "数据恢复成功!"
end if
注:以上语句是把数据备份到磁盘的backup目录下,文件名为backuptext.dat。
2、ASP中能修改SQL数据库结构吗?
答:ALTER TABLE
名称
ALTER TABLE — 更改表属性
语法
ALTER TABLE table [ * ]
ADD [ COLUMN ] column type
ALTER [ COLUMN ] column { SET DEFAULT value DROP DEFAULT }
RENAME [ COLUMN ] column TO newcolumn
ALTER TABLE table
RENAME TO newtable
ALTER TABLE table
ADD table constraint definition
Inputs
table
试图更改的现存表的名称.
column
现存或新的列名称.
type
新列的类型.
newcolumn
现存列的新名称.
newtable
表的新名称.
表的新的约束定义.
New table constraint for the table
输出
ALTER
从被更名的列或表返回的信息.
ERROR
如果一个列或表不存在返回的信息.
描述
ALTER TABLE 变更一个现存表的定义.ADD COLUMN 形式用与 CREATE TABLE一样的语法向表中增加一个新列/字段。ALTER COLUMN 形式允许你从列/字段中设置或者删除缺省(值)。注意缺省(值)只对新插入的行有效。RENAME 子句可以在不影响相关表中任何数据的情况下更改一个表或者列/字段的名称。因此,表或列/字段在此命令执行后仍将是相同尺寸和类型。ADD table constraint definition 子句用与 CREATE TABLE一样的语法向表中增加一个新的约束。
如果要改变表的属性,你必须是表的所有者.
注意
COLUMN 关键字是多余的,可以省略.
如果"*"跟在一个表名后面,表示该命令要对该表和所有继承级别低于该表的表进行操作;缺省时,该属性(更改)不会增加到任何子表或修改任何子表的相关名称。当增加或修改一个上级表(译注:继承级别高的表)的属性时总是应该这样的。否则,象下面这样的在继承级上进行的查询
SELECT NewColumn FROM SuperClass*
将不能工作,因为子表会比上级表少一个属性。
在目前的实现里,新列/字段的缺省(值)和约束子句会被忽略。你可以随后用 ALTER TABLE 的 SET DEFAULT 形式设置缺省(值)。(你还不得不用 UPDATE 把已存在行更新为缺省值。)
在目前的实现里,只有 FOREIGN KEY 约束可以增加到表中.要创建或者删除一个唯一约束,可以创建一个唯一索引(参阅 CREATE INDEX).要想增加 check (检查)约束,你需要重建和重载该表,用的参数是 CREATE TABLE 命令的其他参数.
要修改表的结构,你必须是表的所有人。不允许更改系统表结构的任何部分。PostgreSQL 用户手册 里有关于继承的更多信息.
请参考 CREATE TABLE 部分获取更多有效参数的描述.
用法
向表中增加一个 VARCHAR 列:
ALTER TABLE distributors ADD COLUMN address VARCHAR(30);
对现存列改名:
ALTER TABLE distributors RENAME COLUMN address TO city;
对现存表改名:
ALTER TABLE distributors RENAME TO suppliers;
向表中增加一个外键约束:
ALTER TABLE distributors ADD CONSTRAINT distfk FOREIGN KEY (address) REFERENCES addresses(address) MATCH FULL
兼容性
SQL92ADD COLUMN 形式是兼容的,除了上面说的缺省(值)和约束外。ALTER COLUMN 形式是完全兼容的。
SQL92 对 ALTER TABLE 声明了一些附加的Postgres目前还不直接支持的功能:
ALTER TABLE table DROP CONSTRAINT constraint { RESTRICT CASCADE }
增加或删除表的约束(比如象检查约束,唯一约束或外键约束)。要创建或删除一个唯一约束,对应地创建或删除一个唯一索引,要修改其他类型的约束,你需要重建和重载该表,使用 CREATE TABLE  命令的其他参数.
例如,删除表 distributors 的任何约束:
CREATE TABLE temp AS SELECT * FROM distributors;
DROP TABLE distributors;
CREATE TABLE distributors AS SELECT * FROM temp;
DROP TABLE temp;
ALTER TABLE table DROP [ COLUMN ] column { RESTRICT CASCADE }
前,要删除一个现存的列,表必须重新创建和重新装载:
CREATE TABLE temp AS SELECT did, city FROM distributors;
CREATE TABLE distributors (
did DECIMAL(3) DEFAULT 1,
name VARCHAR(40) NOT NULL,
INSERT INTO distributors SELECT * FROM temp;
DROP TABLE temp;
重命名列/字段和表名是 PostgreSQL 扩展。SQL92 没有提供这些。
该文章在 2011/2/16 0:49:16 编辑过
