[点晴永久免费OA]详解C#如何实现读写ini文件
2022年7月18日 10:26 本文热度 2589
.ini 文件是Initialization File的缩写,即初始化文件,是windows的系统配置文件所采用的存储格式,统管windows的各项配置。本文将介绍C#读写ini文件的方法,需要的可以参考一下
介绍
INI文件格式由节、键、值组成。
[section]
参数
(键=值)
name=value
1.创建一个ini文件
在Debug目录下创建一个ini文件,写入下面内容,注意编码格式用ANSI。
[Information]
Name=周星星
Gender=男
Age=55
Region=香港
2.创建一个winform界面
如下图:
3.添加一个ini管理类
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
using System;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Test1
   public static class IniFunc
        /// <summary>
        /// 获取值
        /// </summary>
        /// <param name="section">段落名</param>
        /// <param name="key">键名</param>
        /// <param name="defval">读取异常是的缺省值</param>
        /// <param name="retval">键名所对应的的值,没有找到返回空值</param>
        /// <param name="size">返回值允许的大小</param>
        /// <param name="filepath">ini文件的完整路径</param>
        /// <returns></returns>
        [DllImport("kernel32.dll")]
        private static extern int GetPrivateProfileString(
            string section,
            string key,
            string defval,
            StringBuilder retval,
            int size,
            string filepath);
        /// <summary>
        /// 写入
        /// </summary>
        /// <param name="section">需要写入的段落名</param>
        /// <param name="key">需要写入的键名</param>
        /// <param name="val">写入值</param>
        private static extern int WritePrivateProfileString(
            string section,
            string key,
            string val,
            string filepath);
        /// <summary>
        /// 获取数据
        /// </summary>
        /// <param name="def">没有找到时返回的默认值</param>
        /// <param name="filename">ini文件完整路径</param>
        public static string getString(string section, string key, string def, string filename)
            StringBuilder sb = new StringBuilder(1024);
            GetPrivateProfileString(section, key, def, sb, 1024, filename);
            return sb.ToString();
        /// <summary>
        /// 写入数据
        /// </summary>
        public static void writeString(string section, string key, string val, string filename)
            WritePrivateProfileString(section, key, val, filename);
4.添加winform代码
双击winform界面,加入下面代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Test1
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private string filename = null;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            filename = Application.StartupPath + "\\Config.ini";
        /// <summary>
        /// 读取
        /// </summary>
        /// <param name="sender"></param>
        /// <param name="e"></param>
        private void Button_Read_Click(object sender, EventArgs e)
            string names = IniFunc.getString("Information", "Name", null, filename);
            string gender = IniFunc.getString("Information", "Gender", null, filename);
            string age = IniFunc.getString("Information", "Age", null, filename);
            string region = IniFunc.getString("Information", "Region", null, filename);
            TextBox_Name.Text = names;
            TextBox_Gender.Text = gender;
            TextBox_Age.Text = age;
            TextBox_Region.Text = region;
        /// <summary>
        /// 写入
        /// </summary>
        private void Button_Write_Click(object sender, EventArgs e)
            string names = TextBox_Name.Text;
            string gender = TextBox_Gender.Text;
            string age = TextBox_Age.Text;
            string region = TextBox_Region.Text;
            IniFunc.writeString("Information", "Name", names, filename);
            IniFunc.writeString("Information", "Gender", gender, filename);
            IniFunc.writeString("Information", "Age", age, filename);
            IniFunc.writeString("Information", "Region", region, filename);
        /// <summary>
        /// 清空
        /// </summary>
        private void Button_Clear_Click(object sender, EventArgs e)
            TextBox_Name.Text = string.Empty;
            TextBox_Gender.Text = string.Empty;
            TextBox_Age.Text = string.Empty;
            TextBox_Region.Text = string.Empty;
到此这篇关于详解C#如何实现读写ini文件的文章就介绍到这了。
该文章在 2022/7/18 10:27:21 编辑过
