[点晴永久免费OA]浏览器指纹识别技术:浏览器指纹检测工具,浏览器指纹在线检测工具有哪些?
2022年7月15日 9:39 本文热度 2831
如今在网上保持匿名非常困难。有很多方法可以在网上识别你。检查IP地址是最简单和最直接的检测方法之一。你也可能通过cookies、恶意软件、跨网站使用相同的电子邮件地址,或仅仅用你的真实姓名和照片登录一个账户来泄露你的身份。
幸运的是,你可以做一些事情来保持相对匿名的在线状态。梯子可以屏蔽(更改)您的IP地址。但这并不会隐藏有关您的设备和浏览器的所有详细信息。例如,您仍然传递您正在使用的操作系统,您的屏幕分辨率,或您在您的设备上安装的字体。追踪者发现了这一点,并设法利用这一点来识别你。
如今,越来越多的人保护自己的网络隐私。正因为如此,公司不得不寻找新的技术在网上识别你。迄今为止,最持久和最彻底的技术是浏览器指纹(有时也称为设备指纹)。
什么是浏览器指纹识别?
“浏览器指纹”是网站和其他在线追踪工具为你分配一个独特的档案(或“指纹”),以便在整个网络跟踪你的一种方式。这种指纹会收集你的互联网行为、模式、兴趣,从而侵犯你的隐私,用于广告或其他未指明的目的。
因此,即使没有你的真实IP地址,浏览器指纹技术也可以通过用户特定的数据来识别和跟踪你。指纹识别不是试图找出您的真实IP地址,而是关注您正在使用的浏览器和计算机的特定用户数据。他们可以使用细节,如你的屏幕分辨率,显卡,插件等,分配给你一个独特的指纹。浏览器指纹有时被称为“无cookie怪物”,因为它们不需要安装在您的计算机或浏览器中。他们会认出你而不需要植入任何东西。指纹识别的方法比cookie更详细,不需要安装,也不能删除,而且目前还没有解决方案。
浏览器指纹如何工作?
当您访问网站时,您的浏览器被编程为将一定数量的信息传递到该网站,以便可以准确地加载它。通过一些简单的代码和请求,网站可以要求浏览器显示有关您的浏览器和设备的大量数据。这些是详细信息,例如您的操作系统,屏幕分辨率,字体,扩展名,插件,图形卡,最新更新。这些清单还在不断增加,这些详细信息不断组合,会泄露你的身份。计算机非常复杂,并且具有不同级别和版本的软件,硬件,固件,更新,设置,首选项等。这意味着可以使用这些不同的设置来唯一地标识每个用户。这正是浏览器指纹识别所发生的。
唯一的代码
但是,这些细节不能透露你是谁。直接来说。毕竟,并不是每一个独特的指纹或电脑都被分配给一个名字或个人。因为每个指纹(即特定设备和浏览器数据的唯一集合)没有名称,它们可以给你分配一个。他们会给你一个独特的指纹码。你现在就有一个,即使你不知道。浏览器指纹如下:cd1df51c8e2cfa514dfd8b59de2ed757
这个由字母和数字组成的字符串并没有具体说明您,但它仍然是一个标识符。这是一种让网站认出你的方式,你什么时候来,什么时候走,你看什么,什么样的内容吸引你,等等。当你浏览网页时,特定的行为、兴趣、网站和模式都会被记录下来。他们可以把这些和那串数字和字母联系起来。如果您登录包含个人信息的网站(例如Gmail或Facebook),则将自己链接到该标识符。这是暂时的,因为人们不会永远保持相同的浏览器和设备。最终,您会得到一个新的指纹,然后您的指纹会更改。
浏览器指纹的一些具体示例是什么?
列出计算机或浏览器可以被指纹识别的所有方式将是一件不可能的工作。简直有太多可提之处。想一想您的计算机或浏览器拥有的所有的细节,然后再乘以每个单个变量。列表是无止境的。
但是,您可以检查一些非常具体的“类别”。其中包括但不限于:字体,显示器分辨率,标头,WebGL,WebRTC,媒体设备API,MIME类型,Web语音API,Touch API,电池状态API,系统正常运行时间,时区和时钟偏移,Javascript性能指纹识别,还有很多。
要具体了解其中一些类别以及浏览器指纹的比较方式,请访问http://yalala.com
需要注意的是,一个测试可能无法识别您,而另一个测试可以识别您。存在许多不同的技术,所以我们不可能欺骗每一个指标。
浏览器指纹识别会有问题?
浏览器指纹技术为Facebook和Google等大型高科技公司(及其广告客户),压迫性政权,黑客,缠扰者等提供了机会,无需考虑用户的同意甚至是知识,就可以侵犯每个人的隐私。这使得那些只想独处、不受广告影响、调查有争议的主题或陈述不受欢迎的观点的人,在不害怕调查或网络报复的情况下,无法这样做。此外,目前欧盟关于网络隐私的指导方针规定,公民必须被告知网站上使用的追踪方法,并且在这种追踪发生前必须积极同意或“选择参与”。浏览器指纹识别的应用很大程度上忽视了这一隐私准则。
浏览器指纹有解决方案吗?
简短的回答是否定的。这就是指纹识别的悲剧。没有单一的解决方案或方法可以神奇地解决这个问题。当然,有一些事情你可以做,也可以避免,以确保跟踪你变得稍微困难一些。这就是为什么我们会在下面给出一些提示。
有用的反浏览器指纹识别技巧
不要每件事都使用一个浏览器:根据不同的浏览器来区分你的活动。这样,每个浏览器都有一个独特的指纹,不能相互链接。这意味着你可以把你的下载行为和你的社交媒体行为分开。
不要使用用于匿名目的的浏览器登录包含您的个人信息的帐户。
不要在没有梯子的情况下浏览。浏览器指纹让你更难保持匿名,但这并不意味着你应该让追踪者更容易跟踪你。隐藏您的IP地址和加密您的互联网流量仍然是一个有效和重要的部分,以保护您的在线安全和匿名。
提供一些保护的扩展程序和工具
安装一两个扩展程序并不会使浏览器的指纹消失。在某些情况下,扩展甚至可能适得其反。但是,其中一些用于限制浏览器指纹。如果确实使用此类扩展工具,请确保选择常用的设置。这样,你的浏览器和设备就会 “融入 “得更多。
使用扩展名时,请确保选择一个生成并发送随机数据的扩展名。这是混淆浏览器指纹并保持匿名的好方法。例如,CyDec Platform Anti-Fingerprinting是此类扩展之一。
考虑在您的电脑上运行多个虚拟机。这是极大地分散您的Internet流量的另一种方法,因此使浏览器指纹识别器更难以跟踪您。Oracle的VirtualBox是全世界使用的一种流行的虚拟机。
综上所述
浏览器指纹是一个巨大的问题,因为它侵犯了你的隐私,你无法通过使用梯子、特定的浏览器、特殊的浏览器扩展或其他形式的隐私软件完全保护自己。这时候你就更需要候鸟反指纹浏览器这种工具。候鸟指纹浏览器基于Chromium,除了设置代理 -IP,还可以修改基础的指纹信息UA、时区、语言、GEO、分辨率、字体等等。
最值得关注的是,它可以通过浏览器底层的调整,支持修改Canvas,WebGL,Audio等硬件指纹信息。
使用候鸟浏览器开启浏览器“环境”时,用户可以加载自己的user agent信息,也可以选择从几十万个预先配置的代理中选择用于伪装的user agent,适用于多种操作系统,如Windows和iOS。
设置好浏览会话的配置后,用户被引导到一个浏览器指纹服务,以验证他们的匿名性。此外,攻击者可以在单独的浏览器选项卡中为单个会话生成唯一的指纹,从而制造出活动是由多人执行的伪装。
该文章在 2022/7/15 9:39:11 编辑过
