[点晴永久免费OA]js脚本中replace全局替换的操作方法
2022年7月14日 16:53 本文热度 2291
js 的replace 默认替换只替换第一个匹配的字符,如果字符串有超过两个以上的对应字符就无法进行替换,这时候就要进行一点操作,进行全部替换。
1
2
3
4
5
<script language="javascript">
var strM = "这是要被替换的字符串啊啊!";
//在此我想将字母a替换成字母A
alert(strM.replace("啊","额"));
</script>
上面这段代码,只能替换第一个字符“啊”,第二个“啊”就无法替换,这样就没办法满足大多数使用js(replace)的需求
1
2
3
4
<script type="text/javascript" language="javascript">
var s = "这是要被替换的字符换啊啊!";
alert(s);
alert(s.replace(/啊/g, "额"));
这样,就可以实现整个字符串的替换。
我们这里用到了正则函数的/g全部的使用。这样就可以实现整个字符串的替换效果。
下面,我们大家可能还有个需求无法满足,那就是,我们替换定值可以使用这个,但是替换变量怎么使用?
接下来,就说一下替换变量的使用方式。
简单介绍一下eval() 函数可计算某个字符串,并执行其中的的 Javascript 代码。接下来主要靠这个函数。
1
2
3
4
5
6
7
<script>
var ch = "变量";
var reg = "/"+ch+"/g";
var str = "这是一个变量,这是一个变量";
var val = str.replace(eval(reg),"替换");
alert(val);
</script>
但是如果要替换的字符串中含有/符号时,上面的就不能用了,需要采取以下方法
1
2
3
4
5
6
<script>
var ch = "/";
var str = "这是一/个变量,这是一个变量";
var val = str .replace(new RegExp(ch,'g'),"b");
alert(val);
</script>
该文章在 2022/7/14 16:53:56 编辑过
