[点晴永久免费OA]【C#】IIS服务器下自定义错误页面配置的两种方式:人工和自动代码实现
2022年7月7日 17:46 本文热度 2840
网站自定义错误页面的设置,大家应该都知道它的重要性,下面带大家一步步在IIS下设置网站自定义错误页面。
方法一:手工配置
1、首先进入你的网站主页,找到【错误页】(注意是IIS下的错误页不是.NET错误页),双击【错误页】:
2、这样就进入了错误页面,点击【编辑】或者双击状态代码行,打开“编辑自定义错误页面”:
3、填写状态码,响应操作处选择第二项【在此网站上执行】,输入URL:
4、查看错误页面相对根目录的位置,按照示例填写就可以的。然后依次设置其它页面:
方法二:自动配置
通过修改配置文件(web.config)来设置自定义页面,它和上面的配置是对应的。
 <system.web>
...其他...
<customErrors mode="On" defaultRedirect="/error_404.asp">
<error statusCode="404" redirect="/error_404.asp" />
</customErrors>
</system.web>
<system.webServer>
...其他...
<httpErrors errorMode="Custom">
<remove statusCode="404" subStatusCode="-1" />
<error statusCode="404" prefixLanguageFilePath="" path="/error_404.asp" responseMode="executeURL" />
</httpErrors>
</system.webServer>
有两个重要的点:状态码(statusCode)和路径(path),填写的时候要细心。
该文章在 2022/7/7 17:54:54 编辑过
