[点晴永久免费OA]C#利用HttpClient实现反向代理分块下载
2022年7月5日 8:36 本文热度 3309
最近遇到的一个项目,附件在A服务器,对外是B服务器,A与B服务器可以内网通信,但是A服务器不对外,就需要用到B服务器的对外访问地址浏览附件与文件,参考了部分网上的代码,附上代码。
PS:不支持加速器下载
  1. /// <summary>
  2. /// 异步下载
  3. /// </summary>
  4. /// <param name="sender"></param>
  5. /// <param name="e"></param>
  6. private async void FileDownloadAsync(string url)
  7. {
  8. //开启一个异步线程
  9. await System.Threading.Tasks.Task.Run(async () =>
  10. {
  11. long downloadSize = 0;//已经下载大小
  12. long downloadSpeed = 0;//下载速度
  13. using (HttpClient http = new HttpClient())
  14. {
  15. var httpResponseMessage = await http.GetAsync(url, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead);//发送请求
  16. var contentLength = httpResponseMessage.Content.Headers.ContentLength; //文件大小
  17. string contentType = httpResponseMessage.Content.Headers.ContentType.MediaType??MimeMapping.GetMimeMapping(url);
  18. string fileName = httpResponseMessage.Content.Headers.ContentDisposition!=null?httpResponseMessage.Content.Headers.ContentDisposition.FileName:Path.GetFileName(url);
  19. //兼容各种URL文件
  20. if (fileName.IsNull())
  21. fileName = Path.GetFileName(url);
  22. using (var stream = await httpResponseMessage.Content.ReadAsStreamAsync())
  23. {
  24. var readLength = 102400;//100K
  25. byte[] bytes = new byte[readLength];
  26. int writeLength;
  27. var beginSecond = DateTime.Now.Second;//当前时间秒
  28. Response.Clear();
  29. Response.ContentType = "application/octet-stream"; //二进制流
  30. Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + HttpUtility.UrlEncode(fileName, System.Text.Encoding.UTF8));//下载保存的文件名
  31. Response.AddHeader("Content-Length", contentLength.HasValue?contentLength.Value.ToString():"0");//文件总大小
  32. while ((writeLength = stream.Read(bytes, 0, readLength)) > 0)
  33. {
  34. if (Response.IsClientConnected)
  35. {
  36. Response.OutputStream.Write(bytes, 0, writeLength);
  37. Response.Flush();//如果客户端 暂停下载时,这里会阻塞。
  38. }
  39. downloadSize += writeLength;
  40. downloadSpeed += writeLength;
  41. }
  42. Response.Close();
  43. }
  44. }
  45. });
  46. }
该文章在 2022/7/5 8:36:11 编辑过
