[点晴永久免费OA]asp之字符串操作函数
2022年6月27日 11:28
本文热度 1827
用字符串函数对字符串进行截头去尾、大小写替换等操作。
函数 | 语法 | 功能 |
Len | Len(string|varname) | 返回字符串内字符的数目,或是存储一变量所需的字节数。 |
Trim | Trim(string) | 将字符串前后的空格去掉 |
Ltrim | Ltrim(string) | 将字符串前面的空格去掉 |
Rtrim | Rtrim(string) | 将字符串后面的空格去掉 |
Mid | Mid(string,start,length) | 从string字符串的start字符开始取得length长度的字符串,如果省略第三个参数表示从start字符开始到字符串结尾的字符串 |
Left | Left(string,length) | 从string字符串的左边取得length长度的字符串 |
Right | Right(string,length) | 从string字符串的右边取得length长度的字符串 |
LCase | LCase(string) | 将string字符串里的所有大写字母转化为小写字母 |
UCase | UCase(string) | 将string字符串里的所有大写字母转化为大写字母 |
StrComp | StrComp(string1,string2[,compare]) | 返回string1字符串与string2字符串的比较结果,如果两个字符串相同,则返回0,如果小于则返回-1,如果大于则返回1 |
InStr | InStr(string1,string2[, compare] ) | 返回string1字符串在string2字符串中第一次出现的位置 |
Split | Split(string1,delimiter[, count[, start] ]) | 将字符串根据delimiter拆分成一维数组,其中delimiter用于标识子字符串界限。如果省略,使用空格("")作为分隔符。 count 返回的子字符串数目,-1 指示返回所有子字符串。 start为 1 执行文本比较;如果为 0 或者省略执行二进制比较。 |
Replace | Replace(expression, find, replacewith[, compare[, count[, start]]]) | 返回字符串,其中指定数目的某子字符串(find)被替换为另一个子字符串(replacewith)。
tmpStr=replace(tmpStr,"abc","",1,-1,1),后面的参数“1,-1,1”表示不区分大小写。 |
该文章在 2022/6/27 11:33:10 编辑过
