[点晴永久免费OA]asp控制xml数据库的经典代码
2022年6月21日 16:5 本文热度 2455
NO.1--建立一个XML数据库data.xml
<?xml version="1.0"?>
<records>
<record>
<name>caca</name>
<qq>154222225</qq>
<email>root@3ney.com</email>
</record>
<records>
NO.2--建立对象createObject
建立data.xml的对象先
set xmldoc=server.createobjcet("microsoft.xmldom")
xmldoc.load(server.mappath("data.xml")
NO.3--选定节点selectNode
你想操作哪个Node,必须定位到这个节点是不是,先看看这个data.xml有几个Node??
用一个递归函数搞定:
getnodes(xmldoc)
sub getnodes(node)
dim i
response.write("<br><b>NodeName:</b>"&node.nodename&"<br><b>NodeTypeString:</b>"&node.nodetypestring&"<br><b>NodeValue:</b>"&node.nodevalue&"<br><b>Text:</b>"&node.text&"<br><b>node.childnodes.length:</b>"&node.childnodes.length&"<p>")
if node.childnodes.length<>0 then
for i=0 to node.childnodes.length-1
getnodes(node.childnodes(i))
next
end if
end sub
用这个函数后,可以看到这个data.xml有10个Node
这些Node可以很简单的定位:
xmldoc.childnodes(0)
xmldoc.childnodes(1)
xmldoc.childnodes(1).childnodes(0)
xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(0)
xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(0).text
xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(1)
xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(1).text
xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(2)
xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(2).text
是不是定位很简单呀,还有个方法,比如定位<name>
xmldoc.selectsinglenode("//name")
NO.4--给节点赋值(修改节点的值)
学会了定位节点,利用其属性,就可以修改或者赋值了
例如,把<name>的值caca改为wawa
xmldoc.selectsinglenode("//name").text="wawa"
xmldoc.save(server.mappath("data.xml"))
NO.5--创建新的节点createnewNode
用createelement或者createnode("","","")
例如:在record下新建个<age>,只需要一句就搞定:
xmldoc.selectsinglenode("//record").appendchild(xmldoc.createelement("<age>"))
给<age>赋值
xmldoc.selectsinglenode("//age").text="20"
NO.6--删除一个节点deleteNode
你必须明确你想删除的这个节点的父节点,以及这个节点的特征
例如:删除<qq>节点
xmldoc.selectsinglenode("//record").removechild(xmldoc.selectsinglenode("//qq"))
例如:删除那个<name>=caca的<record>
xmldoc.selectsinglenode("//records").removechild(xmldoc.selectsinglenode("//record[name='caca']))
以上六段经典代码相信一定会对大家利用asp控制xml数据库有所帮助。
该文章在 2022/6/21 16:07:04 编辑过
