[点晴永久免费OA]asp中把数据导出为excel的2种方法
2022年6月21日 15:22 本文热度 3376
我们在做项目的时候经常要将数据库的数据导出到excel中,很多asp用户并不知道怎么写。
这里明凯总结了两种方法来导出excel,希望能帮到大家。
方法一:用excel组件
Set ExcelApp =createObject("Excel.Application")
ExcelApp.Application.Visible = True
Set ExcelBook = ExcelApp.Workbooks.Add
ExcelBook.WorkSheets(1).cells(1,1).value ="用户表"
ExcelBook.WorkSheets(1).cells(2,1).value = "用户编号"
ExcelBook.WorkSheets(1).cells(2,2).value = "登陆名"
ExcelBook.WorkSheets(1).cells(2,3).value = "真实姓名"
ExcelBook.WorkSheets(1).cells(2,4).value = "密码"
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
sql="select * from mkusers"
rs.open sql,objconn,1,1
cnt =3
do while not rs.eof
	ExcelBook.WorkSheets(1).cells(cnt,1).value = rs("provinceid")
	ExcelBook.WorkSheets(1).cells(cnt,2).value = rs("province")
	ExcelBook.WorkSheets(1).cells(cnt,3).value = rs("flag")
	ExcelBook.WorkSheets(1).cells(cnt,4).value = rs("id")
	rs.movenext
	cnt = cint(cnt) + 1
loop
Excelbook.SaveAs "d:\yourfile.xls" '这个是数据导出完毕以后在D盘存成文件
ExcelApp.Application.Quit '导出以后退出Excel
Set ExcelApp = Nothing '注销Excel对象
方法二:使用文件组件
由于excel软件能识别table格式的数据,所以asp只需要输出table格式的html代码,同时设置好contenttype,增加保存为附件的响应头即可将输出的html代码保存为xls文件。
<table>
<%while not rs.eof %>
<tr><td>你的excel单元格内容,有多个自己增加td</td></tr>
 rs.movenext
 wend
</table>
Response.ContentType = "application/excel"
Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment;filename=""xxxx.xls"""
可以看出,第一种方法是直接导出excel文件,而第二种方法导出的是文本文件,只不过后缀名改成了xls,然后看起来就是excel了。
经过对比第一种方法的效率没有第二种方法的效率高,而且也不好控制。
推荐大家使用第二种写文件的方法来进行excel操作。
该文章在 2022/6/21 16:10:04 编辑过
