[点晴永久免费OA]解决IIS网站管理器中http状态跳转返回错误页的问题
2022年6月21日 10:59 本文热度 2170
IIS默认的错误页是很不友好的,很多人看到默认的错误页时都会说:网站打不开了!白白损失了这部分流量。而如果错误页直接跳转到首页又对搜索引擎很不友好,搞不好首页还会被封掉。所以根据情况,有两个方法解决这个问题:
 如果是博客等内容型的网站,可以返回一个带有404错误的搜索框让访客搜索,若是电子商务型网站,则可以返回一个带有404错误的进度条进行跳转。这两种方法即照顾了访客又顾及到了SEO。
可以在Google webmaster tools中查看自己网站错误页有多少。
修改默认错误页的方法很简单:在IIS中右键单击要管理的网站,在自定义错误中设置404为相应的错误信息页。这里有两种方式:
1、如果“消息类型”你选择的是“文件”,则只能使用.html或htm结尾的文件,否则用户访问错误页时会出现代码。用这种方式设置的错误页,虽然.html文件中没有输出404状态,但IIS执行后会自动输出404状态。
2、如果你“消息类型”选择了“URL”,则必须用asp文件(因为只有在asp文件中才能设置404状态),否则访问错误页时会返回200状态码。还要在asp文件中加上:
代码如下:<%Response.Status = "404 Not Found" %>
如果你希望定时跳转到首页,则也有两种方法
1、利用meta标签的refresh进行跳转
代码如下:<meta http-equiv="refresh" content="3;url=//www.gxlsystem.com>
2、使用js进行跳转
<script style="text/javascript">
setTimeout("testTime()",2500);
function testTime() {
location = "//www.gxlsystem.com/";
</script>
个人认为使用js的方法好一些,因为meta标签跳转担心搜索引擎会识别为“200”或“302”见这里的这段话:
常常看到许多网站的自定义404错误页面采取类似这样的形式:首先显示一段错误信息,然后,通过Meta Refresh将页面跳转到网站首页、网页地图或其他类似页。根据具体实现方式不同,这类404页面可能返回“200”状态码,也可能返回“302临时重定向”,但不论哪种,从SEO技术角度看,均不是一种合适的选择。
对“200”状态的情况我们上面已经谈过,那么,当404页面返回“302”时,搜索引擎会怎么对待呢?从理论上说,对“302”错误,搜索引擎认为该网页是存在的,只不过临时改变了地址,仍然会索引收录该页,这样,同样会出现类似于“200”状态码时的重复文本问题;其次,以google为代表的主流搜索引擎对302重定向的适用范围要求越来越严格,这类不当使用302重定向的情况存在很大的风险。
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,更好的解决在IIS网站管理器中http状态跳转返回错误页面的问题。
该文章在 2022/6/21 11:00:33 编辑过
