[点晴永久免费OA]WEB编程入门进阶:认识表单
2022年6月21日 9:0 本文热度 2084
无论是asp、.net、php还是jsp进行WEB网络编程的时候,都离不开和用户的交互。而人机对话的平台,基本上是靠相应的文本、列表框进行输入,然后通过按钮提交送至数据库的。所以学习网络编程就一定要了解这些输入平台相关的东西:表单(form)
其基本格式如下:
<form name="form1" action="xxx.asp" method="post">
<input type="text" name="yourname">
<select name="selectwhat">
 <option>aaa</option>
</select>
<textarea name="textinit" rows=5 cols=10></textarea>
</form>
可以总结出:表单即包括<form>...</form>之内的相关内容。
其中内部可以分三大类:input,select,textarea。
一,首先看<form>内部参数
参数name:用来表示该表单的唯一名称,方便一个页面建立多个表单而不混淆,当然更是为了接受页面的确认关系。
参数action:显而易见,是表示当前的表单中所有内容将送交某个页面去处理。处理包括接受信息,数据库比较,添加,修改等。
参数method:即表单的提交方法,含两种方法:post和get。post是传输信息内容,get是传输url值,具体用法将会在下一节“内置对象request”中介绍到。
二,再来看Input相关
Input表示Form表单中的一种输入对象,其又随Type类型的不同而分文本输入框,密码输入框,单选/复选框,提交/重置按钮等,下面一一介绍。
1,type=text
输入类型是text,这是我们见的最多也是使用最多的,比如登陆输入用户名,注册输入电话号码,电子邮件,家庭住址等等。当然这也是Input的默认类型。
参数name:同样是表示的该文本输入框名称。
参数size:输入框的长度大小。
参数maxlength:输入框中允许输入字符的最大数。
参数value:输入框中的默认值
特殊参数readonly:表示该框中只能显示,不能添加修改。
<form>
your name:
<input type="text" name="yourname" size="30" maxlength="20" value="输入框的长度为30,允许最大字符数为20"><br>
<input type="text" name="yourname" size="30" maxlength="20" readonly value="你只能读不能修改">
</form>
2,type=password
不用我说,一看就明白的密码输入框,最大的区别就是当在此输入框输入信息时显示为保密字符。
参数和“type=text”相类似。
<form>
your password:
<input type="password" name="yourpwd" size="20" maxlength="15" value="123456">密码长度小于15
</form>
3,type=file
当你在BBS上传图片,在EMAIL中上传附件时一定少不了的东西:)
提供了一个文件目录输入的平台,参数有name,size。
<form>
your file:
<input type="file" name="yourfile" size="30">
</form>
4,type=hidden
非常值得注意的一个,通常称为隐藏域:如果一个非常重要的信息需要被提交到下一页,但又不能或者无法明示的时候。
一句话,你在页面中是看不到hidden在哪里。最有用的是hidden的值。
<form name="form1">
your hidden info here:
<input type="hidden" name="yourhiddeninfo" value="cnbruce.com">
</form>
<script>
alert("隐藏域的值是 "+document.form1.yourhiddeninfo.value)
</script>
5,type=button
标准的一windows风格的按钮,当然要让按钮跳转到某个页面上还需要加入写Javascript代码
<form name="form1">
your button:
<input type="button" name="yourhiddeninfo" value="Go,Go,Go!" onclick="window.open('http://www.gxlsystem.com')">
</form>
6,type=checkbox
多选框,常见于注册时选择爱好、性格、等信息。参数有name,value及特别参数checked(表示默认选择)
其实最重要的还是value值,提交到处理页的也就是value。(附:name值可以不一样,但不推荐。)
<form name="form1">
a:<input type="checkbox" name="checkit" value="a" checked><br>
b:<input type="checkbox" name="checkit" value="b"><br>
c:<input type="checkbox" name="checkit" value="c"><br>
</form>
name值可以不一样,但不推荐
<form name="form1">
a:<input type="checkbox" name="checkit1" value="a" checked><br>
b:<input type="checkbox" name="checkit2" value="b"><br>
c:<input type="checkbox" name="checkit3" value="c"><br>
</form>
7,type=radio
即单选框,出现在多选一的页面设定中。参数同样有name,value及特别参数checked.
不同于checkbox的是,name值一定要相同,否则就不能多选一。当然提交到处理页的也还是value值。
<form name="form1">
a:<input type="radio" name="checkit" value="a" checked><br>
b:<input type="radio" name="checkit" value="b"><br>
c:<input type="radio" name="checkit" value="c"><br>
</form>
下面是name值不同的一个例子,就不能实现多选一的效果了<br>
<form name="form1">
a:<input type="radio" name="checkit1" value="a" checked><br>
b:<input type="radio" name="checkit2" value="b"><br>
c:<input type="radio" name="checkit3" value="c"><br>
</form>
8,type=image
比较另类的一个,自己看看效果吧,可以作为提交式图片
<form name="form1" action="xxx.asp">
your Imgsubmit:
<input type="image" src="../blog/images/face4.gif">
</form>
9,type=submit and type=reset
分别是“提交”和“重置”两按钮
submit主要功能是将Form中所有内容进行提交action页处理,reset则起个快速清空所有填写内容的功能。
<input type="submit" value="提交">
<input type="reset" value="重置">
</form>
Input的Type总结下来有10个,还是不少的,呵呵。
三,接着再来看select相关
select主要要来做下拉菜单,跳转菜单,(下拉)列表。
其本身有内嵌代码<option>...</option>,option参数value值为传递被处理的值,option还有参数selected,表示默认被选中的。
1,下拉菜单
只是菜单式显示。
<form name="form1">
 <option value="a">aaa</option>
 <option value="b">bbb</option>
 <option value="c" selected>ccc</option>
</select>
</form>
<script>
alert("菜单的默认选取值是 "+document.form1.selectwhat.value);
</script>
2,跳转菜单
在下拉菜单基础上添加Javascript成为跳转菜单。
<select onChange="if(this.selectedIndex && this.selectedIndex!=0){window.open(this.value);}this.selectedIndex=0;">
<option selected>网站连接……</option>
<option value="http://www.gxlsystem.com/">Cn-Bruce</option>
<option value="http://www.gxlsystem.com/">Blue!dea</option>
<option value="http://www.gxlsystem.com/">It365cn</option>
</seclect>
3,下拉列表
和下拉菜单最大的区别就是select多了一个size值,该值并非长度大小,而是列表的上下高度。
当然还有更主要的是:菜单只能选一个,而列表可以选多个,该特殊参数为multiple
size=1,简直就是一个下拉菜单:
<form name="form1">
<select name="selectwhat" size=1>
 <option value="c">ccc</option>
</select>
</form>
size>1,你会发现了大不同:
<form name="form1">
<select name="selectwhat" size=3>
</select>
</form>
加入了multiple,发现可以多个选择了,包括Shift进行快速全选及Ctrl进行点选:
<form name="form1">
<select name="selectwhat" size=3 multiple>
</select>
</form>
四,最后关注的Textarea
可以将Textarea文本区域理解为扩大化了的文本输入框。
其参数没有value,默认值设定在<textarea>...</textarea>之间。
其它参数还有rows,表示文本区域的行数;参数cols,表示文本区域的列数。
还有参数warp,当warp=off表示该文本区域中的不自动换行,当然不写默认是自动换行的。
<form name="form1">
<textarea name="textinit" rows="5" cols="20" wrap="off">5行20列,不自动换行</textarea>
</form>
最后总结:input根据type分10类,select从option处又分菜单和列表,textarea有行有列的文本输入区域。
该文章在 2022/6/21 9:00:46 编辑过
