C#设计IP地址屏蔽功能
2022年6月11日 14:57 本文热度 3052
出于安全考虑,几乎每个动态网站都具备IP地址屏蔽功能,而网上流传的很多关于该功能的教程大都采用字符串保存和验证IP地址,我认为这是不太科学的,我试图找到最佳的设计方案。
    “IP地址的长度为32位,分为4段,每段8位,用十进制数字表示,每段数字范围为0~255,段与段之间用句点隔开。”
    由此我们了解到,IP地址实际上是一个32位正整数,在C#中可以使用uint类型来表示,但SQLServer数据库里好像没有对应的类型;转而使用数据库支持的int类型的话,则会出现溢出的情况;因此我们做出妥协:使用long(bigint)类型。
TIP:
int取值范围:-2,147,483,648 到 2,147,483,647
uint取值范围:0 到 4,294,967,295
long取值范围:-9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807
那么如何将IP地址转为整数呢?我们看到IPAddress类中有一个“[否决的]”实例属性Address,这个属性的确可以返回一个long值,但是测试一下,得到的数据确实这样的:
“127.0.0.1” -> 16777343
“127.0.0.2” –> 33554559
的确该让它“否决”,这样的整数对我们来说毫无意义,我们是无法通过这样的方法比较传入的IP是否介于两个IP值之间的。
那么只有自己动手了,我们将通过IPAddress类的GetAddressBytes()实例方法获取IP的4个段的值,然后将它们组合为一个整数,下面将提供这个扩展方法:
/// <summary>
/// IP地址转为整数形式
/// </summary>
/// <returns>整数</returns>
public static long 转换为整数(this IPAddress ip)
    int x = 3;
    long o = 0;
    foreach (byte f in ip.GetAddressBytes())
        o += (long)f << 8 * x--;
    return o;
你可以这样使用这个扩展方法:
IPAddress.Parse("127.0.0.1").转换为整数()
这里还有一个用于逆转换的扩展方法,
用于将long转回IPAddress:
/// <summary>
/// 将整数转为IP地址
/// </summary>
/// <returns>IP地址</returns>
public static IPAddress 转换为IP地址(this long l)
    var b = new byte[4];
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        b[3 - i] = (byte)(l >> 8 * i & 255);
    return new IPAddress(b);
这样我们就可以通过计算得到正确并有意义的整数了:
127.0.0.1 -> 2130706433
127.0.0.2 –> 2130706434
OK,确立了方案核心,下面开始设计SQLServer数据表。这样设计后,在添加时将起始和终止IP地址转为long类型并存入,并指定一个过期时间。
在验证时只需要获取所有未过期的条目,比较传入的IP地址是否介于起始值和终止值之间即可。
以往通过字符串存储和验证的方案中,屏蔽时要么屏蔽一个精确的IP地址,要么就屏蔽一段或两段IP,如“192.168.*.*”,要想屏蔽“192.168.1.200”到“192.168.4.64”之间的IP的话,将会非常麻烦;
而我们这样设计就可以轻松实现:“192.168.1.200”在数据库里存储的是“3232235976”,“192.168.4.64”在数据库中是“3232236608”,即使使用肉眼也能极快地判断传入的地址是否介于它们之间,更不要说计算机查询了。
添加IP屏蔽记录的代码:
/// <summary>
/// 添加一个新的IP屏蔽区段
/// </summary>
/// <param name="IP区段起始值">起始IP,如61.51.200.0</param>
/// <param name="IP区段终止值">终止IP,如61.51.255.255</param>
/// <param name="过期时间">屏蔽截止时间</param>
/// <returns>ID</returns>
public static Guid 添加(string IP区段起始值string IP区段终止值DateTime 过期时间)
    var id = Guid.NewGuid();
    var sip = IPAddress.Parse(IP区段起始值).转换为整数();
    var eip = IPAddress.Parse(IP区段终止值).转换为整数();
    using (var c = new SiteMainEntities())
        //检测是否已存在相同的IP屏蔽记录
        var a = c.IP地址屏蔽.where(f => f.区段起始值 == sip && f.区段终止值 == eip);
        //如果存在则更新其过期时间
        if (a.Count()>0)
            var l = a.First();
            if (l.过期时间 过期时间) l.过期时间 过期时间;
        //不存在则正常添加一个新的屏蔽记录
        else c.AddToIP地址屏蔽(new IP地址屏蔽 { ID = id, 过期时间 过期时间区段起始值 = sip, 区段终止值 = eip });
        c.SaveChanges();
    return id;
检测指定IP地址是否被屏蔽的代码:
/// <summary>
/// 检测指定IP地址是否已受到屏蔽
/// </summary>
/// <param name="IP地址">要检测的IP地址</param>
/// <returns>是否属于已屏蔽的IP</returns>
public static bool 检测是否被屏蔽(string IP地址)
    var ip = IPAddress.Parse(IP地址).转换为整数();
        return c.IP地址屏蔽.Count(f => f.过期时间 DateTime.Now && ip >= f.区段起始值 && ip <= f.区段终止值0;
    这种方案比起以往的字符串验证方案来说优雅了许多,并可以提高数据库查询的效率,建议各位在日后的网站开发中都采用此方案。
该文章在 2022/6/11 14:57:06 编辑过
