[点晴永久免费OA]JS中空格、单引号、双引号等特殊字符的转义字符表示
2022年6月6日 11:11
本文热度 3079
HTML中<,>,&等有特殊含义(<,>,用于链接签,&用于转义),不能直接使用。这些符号是不显示在我们最终看到的网页里的,那如果我们希望在网页中显示这些符号,该怎么办呢?
这就要说到HTML转义字符串(Escape Sequence)了。
转义字符(Escape Sequence)也称字符实体(Character Entity)。在HTML中,定义转义字符串的原因有两个:第一个原因是像“<”和“>”这类符号已经用来表示HTML标签,因此就不能直接当作文本中的符号来使用。为了在HTML文档中使用这些符号,就需要定义它的转义字符串。当解释程序遇到这类字符串时就把它解释为真实的字符。在输入转义字符串时,要严格遵守字母大小写的规则。第二个原因是,有些字符在ASCII字符集中没有定义,因此需要使用转义字符串来表示。
转义字符串的组成
转义字符串(Escape Sequence),即字符实体(Character Entity)分成三部分:第一部分是一个&符号,英文叫ampersand;第二部分是实体(Entity)名字或者是#加上实体(Entity)编号;第三部分是一个分号。
比如,要显示小于号(<),就可以写 < 或者 < 。
用实体(Entity)名字的好处是比较好理解,一看lt,大概就猜出是less than的意思,但是其劣势在于并不是所有的浏览器都支持最新的Entity名字。而实体(Entity)编号,各种浏览器都能处理。
提示:实体名称(Entity)是区分大小写的。
备注:同一个符号,可以用“实体名称”和“实体编号”两种方式引用,“实体名称”的优势在于便于记忆,但不能保证所有的浏览器都能顺利识别它,而“实体编号”则没有这种担忧,但它实在不方便记忆。
如何显示空格?
通常情况下,HTML会自动截去多余的空格。不管你加多少空格,都被看做一个空格。比如你在两个字之间加了10个空格,HTML会截去9个空格,只保留一个。为了在网页中增加空格,你可以使用 表示空格。
最常用的字符实体
Character Entities
| 显示 | 说明 | 实体名称 | 实体编号 |
| | 半方大的空白 |   |   |
| | 全方大的空白 |   |   |
| | 不断行的空白格 | |   |
| < | 小于 | < | < |
| > | 大于 | > | > |
| & | &符号 | & | & |
" | 单引号
双引号 | -
| © | 版权 | © | © |
| ® | 已注册商标 | ® | ® |
| ? | 商标(美国) | ? | ™ |
| × | 乘号 | × | × |
| ÷ | 除号 | ÷ | ÷ |
ISO 8859-1 (Latin-1)字符集
HTML 4.01 支持 ISO 8859-1 (Latin-1) 字符集。
备注:为了方便起见,以下表格中,“实体名称”简称为“名称”,“实体编号”简称为“编号”
| 显示 | 名称 | 编号 | 显示 | 名称 | 编号 | 显示 | 名称 | 编号 | 显示 | 名称 | 编号 | 显示 | 名称 | 编号 |
| a | ª | ª | « | « | « | ¬ | ¬ | ¬ | | ­ | ­ | ® | ® | ® |
| ˉ | ¯ | ¯ | ° | ° | ° | ± | ± | ± | 2 | ² | ² | 3 | ³ | ³ |
| ′ | ´ | ´ | μ | µ | µ | ¶ | ¶ | ¶ | · | · | · | ¸ | ¸ | ¸ |
| 1 | ¹ | ¹ | o | º | º | » | » | » | ¼ | ¼ | ¼ | ½ | ½ | ½ |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¿ | ¿ | ¿ | à | À | À | ? | Á | Á | Â | Â | Â |
| Ã | Ã | Ã | Ä | Ä | Ä | Å | Å | Å | Æ | Æ | Æ | Ç | Ç | Ç |
| è | È | È | ? | É | É | ê | Ê | Ê | Ë | Ë | Ë | ì | Ì | Ì |
| ? | Í | Í | Î | Î | Î | Ï | Ï | Ï | D | Ð | Ð | Ñ | Ñ | Ñ |
| ò | Ò | Ò | ? | Ó | Ó | Ô | Ô | Ô | Õ | Õ | Õ | Ö | Ö | Ö |
| × | × | × | Ø | Ø | Ø | ù | Ù | Ù | ? | Ú | Ú | Û | Û | Û |
| ü | Ü | Ü | ? | Ý | Ý | T | Þ | Þ | ß | ß | ß | à | à | à |
| á | á | á | a | â | â | ã | ã | ã | ä | ä | ä | å | å | å |
| æ | æ | æ | ç | ç | ç | è | è | è | é | é | é | ê | ê | ê |
| ë | ë | ë | ì | ì | ì | í | í | í | î | î | î | ï | ï | ï |
| e | ð | ð | ñ | ñ | ñ | ò | ò | ò | ó | ó | ó | ô | ô | ô |
| õ | õ | õ | ö | ö | ö | ÷ | ÷ | ÷ | ø | ø | ø | ù | ù | ù |
| ú | ú | ú | û | û | û | ü | ü | ü | ? | ý | ý | t | þ | þ |
| ÿ | ÿ | ÿ |
数学和希腊字母标志 symbols, mathematical symbols, and Greek letters
| ? | ƒ | ƒ | Α | Α | Α | Β | Β | Β | Γ | Γ | Γ | Δ | Δ | Δ |
| Ε | Ε | Ε | Ζ | Ζ | Ζ | Η | Η | Η | Θ | Θ | Θ | Ι | Ι | Ι |
| Κ | Κ | Κ | Λ | Λ | Λ | Μ | Μ | Μ | Ν | Ν | Ν | Ξ | Ξ | Ξ |
| Ο | Ο | Ο | Π | Π | Π | Ρ | Ρ | Ρ | Σ | Σ | Σ | Τ | Τ | Τ |
| Υ | Υ | Υ | Φ | Φ | Φ | Χ | Χ | Χ | Ψ | Ψ | Ψ | Ω | Ω | Ω |
| α | α | α | β | β | β | γ | γ | γ | δ | δ | δ | ε | ε | ε |
| ζ | ζ | ζ | η | η | η | θ | θ | θ | ι | ι | ι | κ | κ | κ |
| λ | λ | λ | μ | μ | μ | ν | ν | ν | ξ | ξ | ξ | ο | ο | ο |
| π | π | π | ρ | ρ | ρ | ? | ς | ς | σ | σ | σ | τ | τ | τ |
| υ | υ | υ | φ | φ | φ | χ | χ | χ | ψ | ψ | ψ | ω | ω | ω |
| ? | ϑ | ϑ | ? | ϒ | ϒ | ? | ϖ | ϖ | ? | • | • | … | … | … |
| ? | ℑ | ℑ | ? | ℜ | ℜ | ? | ™ | ™ | ? | ℵ | ℵ | ← | ← | ← |
重要的国际标记 markup-significant and internationalization characters
| " | " | " | & | & | & | < | < | < | > | > | > | ? | Œ | Œ |
| ? | œ | œ | ? | Š | Š | ? | š | š | ? | Ÿ | Ÿ | ? | ˆ | ˆ |
Javascript转义符
| 转义序列 | 字符 |
| \b | 退格 |
| \f | 走纸换页 |
| \n | 换行 |
| \r | 回车 |
| \t | 横向跳格 (Ctrl-I) |
| \' | 单引号 |
| \" | 双引号 |
| \\ | 反斜杠 |
编程的时候要注意特殊字符的问题,很多运行时出现的问题都是因为特殊字符的出现而引起的。
注意,由于反斜杠本身用作转义符,因此不能直接在脚本中键入一个反斜杠。如果要产生一个反斜杠,必须一起键入两个反斜杠 (\\)。
该文章在 2022/6/6 11:24:17 编辑过
