为了防范他人域名非法映射到本单位网站,IIS中设置了域名绑定,但此域名在外网无法访问,怎么办?
2022年5月7日 10:7 本文热度 4748
为了防止本单位服务器上的网站被他人域名非法映射访问,可以在本单位服务器IIS中设置网站绑定本单位域名,以后访问时,必须用此域名进行访问网站,用公网IP或其他域名都无法访问本服务器上的网站。
设置方法:
进入IIS,设置域名绑定,找到需要设置域名绑定的网站,点击右边菜单“绑定...”:
在主机名位置添加域名绑定,IP地址设置为“全部未分配”即可:
输入绑定的域名后,如果在外网无法用这个这个域名进行访问,原因如下:
1、确保此域名已经在服务商那里进行了域名解析设置,此域名对应的公网IP就是当前服务器所拥有的公网IP;
2、确保本服务器防火墙已经开启此网站访问端口,很多时候是因为防火墙没有在入站规则中设置允许外面访问此端口造成的,可以参考以下教程设置:
   点晴OA如何设置IIS站点管理器的防火墙出站和入站白名单规则? [3085]
    http://9907.oa22.cn
3、如果服务器在局域网内,不是直接获取到公网IP,那么务必在对外路由器中设置端口映射,在路由器上将此网站访问端口映射到本服务器上,不同路由器的端口映射设置方法不同,自行百度或参考此教程设置:
  各品牌路由器更改设置端口映射实现外网访问内网点晴OA的方法[50049]
    http://3782.oa22.cn
4、如果是云服务器,还需要在云服务器的安全组服务中,设置允许外网访问此端口,不同的云服务商设置方法不同,如果搞不定,可以咨询云服务商如何设置外网访问服务器指定端口。阿里云服务器可以参考以下教程:
  阿里云服务器ECS安全组访问端口设置简要说明[12031]
    http://11379.oa22.cn
该文章在 2022/5/7 10:27:48 编辑过
