[点晴永久免费OA]Restful API接口规范
2022年4月18日 16:6 本文热度 2812
REST:英文representational state transfer直译为表现层状态转移,或者表述性状态转移;Rest是web服务的一种架构风格,一种设计风格,是一种思想;同时Rest不是针对某一种编程语言的。
以webService为例通俗解释。
非Rest设计,以往我们都会这么写:
http://localhost:8080/admin/getUser (查询用户)
http://localhost:8080/admin/addUser (新增用户)
http://localhost:8080/admin/updateUser (更新用户)
http://localhost:8080/admin/deleteUser (删除用户)
总结:以不同的URL(主要为使用动词)进行不同的操作。
Rest架构:
GET http://localhost:8080/admin/user (查询用户)
POST http://localhost:8080/admin/user (新增用户)
PUT http://localhost:8080/admin/user (更新用户)
delete http://localhost:8080/admin/user (删除用户)
总结:URL只指定资源,以HTTP方法动词进行不同的操作。用HTTP STATUS/CODE定义操作结果。
Restful:遵守了rest风格的web服务便可称为Restful。
为什么需要Restful?
URL具有很强可读性的,具有自描述性
规范化请求过程和返回结果
资源描述与视图的松耦合
可提供OpenAPI,便于第三方系统集成,提高互操作性
提供无状态的服务接口,降低复杂度,可提高应用的水平扩展性
/版本号/资源路径
/v1/tags/{tag_id}
/v1/users?[&keyword=xxx][&enable=1][&offset=0][&limit=20]
1、版本号
命名版本号可以解决版本不兼容问题,在设计 RESTful API 的一种实用的做法是使用版本号。一般情况下,我们会在 url 中保留旧版本号,并同时兼容多个版本
【GET】 /v1/users/{user_id} // 版本 v1 的查询用户列表的 API 接口
【GET】 /v2/users/{user_id} // 版本 v2 的查询用户列表的 API 接口
2、资源路径
URI 不能包含动词,只能是名词(命名名词的时候,要使用小写、数字及下划线来区分多个单词)。
资源的路径应该从根到子依次如下:
/{resources}/{resource_id}/{sub_resources}/{sub_resource_id}/{sub_resource_property}
【POST】 /v1/users/{user_id}/roles/{role_id} // 添加用户的角色
有的时候,当一个资源变化难以使用标准的 RESTful API 来命名,可以考虑使用一些特殊的 actions 命名。
/{resources}/{resource_id}/actions/{action}
【PUT】 /v1/users/{user_id}/password/actions/modify // 密码修改
3、请求方式
【GET】 /users # 查询用户信息列表
【GET】 /users/1001 # 查看某个用户信息
【POST】 /users # 新建用户信息
【PUT】 /users/1001 # 更新用户信息(全部字段)
【PATCH】 /users/1001 # 更新用户信息(部分字段)
【delete】 /users/1001 # 删除用户信息
【PATCH】一般不用,用【PUT】
4、查询参数
RESTful API 接口应该提供参数,过滤返回结果。
【GET】 /{version}/{resources}/{resource_id}?offset=0&limit=20
5、响应参数
JSON格式(code、data、msg)
6、状态码
使用适合的状态码很重要,而不应该全部都返回状态码 200
状态码,可根据以下标准按照项目扩展自身状态码:
200~299段 表示操作成功:
200 操作成功,正常返回
201 操作成功,已经正在处理该请求
300~399段 表示参数方面的异常
300 参数类型错误
301 参数格式错误
302 参数超出正常取值范围
303 token过期
304 token无效
400~499段 表示请求地址方面的异常:
400 找不到地址
500~599段 表示内部代码异常:
500 服务器代码异常
7、完整事例
UserController.java
@RestController(/v1)
@API(tag=”用户相关接口”)
public class UserController {
    @Autowired
    private UserJPARepository userJPARepository;
     * 查询用户列表
     * @return
    @GetMapping(value = "/user")
    public List<User> findUserList(){
        return userJPARepository.findAll();
     * 根据Id查询一个用户
     * @param id
     * @return
    @GetMapping(value = "/user/query/{id}")
    public User findUserOne(@PathVariable("id") Integer id){
        return userJPARepository.findOne(id);
     * 添加用户
     * @param name
     * @param age
     * @param country
     * @return
    @PostMapping(value = "/user")
    public User addUser(@RequestParam("name") String name, @RequestParam("age") int age,
                        @RequestParam("country") String country){
        User user = new User();
        user.setName(name);
        user.setAge(age);
        user.setCountry(country);
        return userJPARepository.save(user);
     * 删除用户
     * @param id  用户编号
     * @return
    @deleteMapping(value = "/user/{id}")
    public  List<User> deleteUser(@PathVariable("id") Integer id){
        userJPARepository.delete(id);
     * 更新用户
     * @param id
     * @param name
     * @param age
     * @param country
     * @return
    @PutMapping(value = "/user/{id}")
    public User updateUser(@PathVariable("id") Integer id, @RequestParam("name") String name,
                           @RequestParam("age") int age, @RequestParam("country") String country){
        User user = userJPARepository.findById(id);
        user.setName(name);
        user.setAge(age);
     * 根据国家查询用户
     * @param country
     * @return
    @GetMapping(value = "/user/{country}")
    public List<User> findByCountry(@PathVariable("country") String country){
        return userJPARepository.findByCountry(country);
该文章在 2022/4/18 16:06:58 编辑过
