如何将SQL注入攻击漏洞的ASP程序放置到已配置好的网站服务器中?
2011年1月30日 21:18 本文热度 5127
如何使用SQL注入攻击工具进行测试。
给出SQL注入漏洞防御的措施。
很简单的,建个ASP文件,名字为chk.asp,把下面的代码放到里面。在你的网站的顶部你应该有conn.asp吧。 就是连接数据库的那个ASP文件,你可以再CONN.ASP里写 ,这样就可以了,路径要写对啊。
dim sql_injdata
SQL_injdata = "'│and│exec│insert│select│delete│update│count│*│%│chr│mid│master│truncate│char│declare"
SQL_inj = split(SQL_Injdata,"│")
If Request.QueryString<>"" Then
 For Each SQL_Get In Request.QueryString
  For SQL_Data=0 To Ubound(SQL_inj)
   if instr(Request.QueryString(SQL_Get),Sql_Inj(Sql_DATA))>0 Then
    Response.Write "<Script>alert('非法操作:↓请不要在参数中包含非法字符尝试注入!');history.back(-1)</Script>"
    Response.end
   end if
  next
 Next
End If
If Request.Form<>"" Then
 For Each Sql_Post In Request.Form
   if instr(Request.Form(Sql_Post),Sql_Inj(Sql_DATA))>0 Then
    Response.Write "<script>alert('非法操作:↓请不要在参数中包含非法字符尝试注入!');history.back(-1)</SCRIPT>"
    Response.end
   end if
  next
 next
end if
该文章在 2011/1/30 21:19:48 编辑过
