系统一直显示等待删除中,请问如何手工删除攻击信息中的黑名单IP?
2022年1月5日 15:16 本文热度 46903
:系统一直显示等待删除中,请问如何手工删除攻击信息中的黑名单IP?
此处显示的黑名单IP,不仅仅会被本系统记录下来,也会被点晴MIS信息通后台服务程序自动加入到Windows系统防火墙的入站规则中,如下图所示:
由于需要多个程序联动,所以下达了删除指令后,要等待各个程序执行删除动作,为了减少对系统CPU和内存的影响,这个删除操作不是实时的,是定时轮询的,需要一定的时间才会执行,一般几分钟后就会自动删除,再进入此页面查看时,就会发现没有了。如果过了10分钟还是没有删除,仍然显示为“等待删除中...”,那么说明系统后台自动删除失败,此时会在等待删除中...”下面显示一个“强制删除”按钮,点击按钮强制删除此IP即可。
如果不想等待10分钟后才删除此IP,也可以直接在数据库后台表“mis_black_list”中找到此IP记录,直接删除即可:
如果点击上面的“强制删除”按钮后,此IP用户还是无法访问点晴OA服务器,那么应该是Windows系统防火墙中还存在禁止此IP访问的入站规则,在以下界面中,找到此IP规则,删除即可:
附加说明:
有使用单位反馈说在防火墙的入站规则中已经删除成功,但在防火墙规则列表中仍然可以看到此规则,并且无法手工删除,而且相应IP的电脑用户还是无法访问点晴OA系统。
解决方法:
重启服务器试试。
该文章在 2022/4/27 9:31:29 编辑过
