C#预览DWG文件方法:直接读取文件结构
2021年12月14日 10:28 本文热度 3939
struct BITMAPFILEHEADER
            public short bfType;
            public int bfSize;
            public short bfReserved1;
            public short bfReserved2;
            public int bfOffBits;
        public static System.Drawing.Image GetDwgImage(string FileName)
            if (!(File.Exists(FileName)))
                throw new FileNotFoundException("文件没有被找到");
            FileStream DwgF=null;   //文件流
            int PosSentinel;   //文件描述块的位置
            BinaryReader br=null;   //读取二进制文件
            int TypePreview;   //缩略图格式
            int PosBMP;    //缩略图位置
            int LenBMP;    //缩略图大小
            short biBitCount; //缩略图比特深度
            BITMAPFILEHEADER biH; //BMP文件头,DWG文件中不包含位图文件头,要自行加上去
            byte[] BMPInfo;    //包含在DWG文件中的BMP文件体
            MemoryStream BMPF = new MemoryStream(); //保存位图的内存文件流
            BinaryWriter bmpr = new BinaryWriter(BMPF); //写二进制文件类
            System.Drawing.Image myImg = null;
            try
                DwgF = new FileStream(FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read); //文件流
                br = new BinaryReader(DwgF);
                DwgF.Seek(13, SeekOrigin.Begin); //从第十三字节开始读取
                PosSentinel = br.ReadInt32();   //1317字节指示缩略图描述块的位置
                DwgF.Seek(PosSentinel + 30, SeekOrigin.Begin);   //将指针移到缩略图描述块的第31字节
                TypePreview = br.ReadByte();   //31字节为缩略图格式信息,2 BMP格式,3WMF格式
                if (TypePreview == 1)
                else if (TypePreview == 2 || TypePreview == 3)
                    PosBMP = br.ReadInt32(); //DWG文件保存的位图所在位置
                    LenBMP = br.ReadInt32(); //位图的大小
                    DwgF.Seek(PosBMP + 14, SeekOrigin.Begin); //移动指针到位图块
                    biBitCount = br.ReadInt16(); //读取比特深度
                    DwgF.Seek(PosBMP, SeekOrigin.Begin); //从位图块开始处读取全部位图内容备用
                    BMPInfo = br.ReadBytes(LenBMP); //不包含文件头的位图信息
                    br.Close();
                    DwgF.Close();
                    biH.bfType = 19778; //建立位图文件头
                    if (biBitCount < 9)
                        biH.bfSize = 54 + 4 * (int)(Math.Pow(2, biBitCount)) + LenBMP;
                        biH.bfSize = 54 + LenBMP;
                    biH.bfReserved1 = 0; //保留字节
                    biH.bfReserved2 = 0; //保留字节
                    biH.bfOffBits = 14 + 40 + 1024; //图像数据偏移
                    //以下开始写入位图文件头
                    bmpr.Write(biH.bfType); //文件类型
                    bmpr.Write(biH.bfSize);   //文件大小
                    bmpr.Write(biH.bfReserved1); //0
                    bmpr.Write(biH.bfReserved2); //0
                    bmpr.Write(biH.bfOffBits); //图像数据偏移
                    bmpr.Write(BMPInfo); //写入位图
                    BMPF.Seek(0, SeekOrigin.Begin); //指针移到文件开始处
                    myImg = System.Drawing.Image.FromStream(BMPF); //创建位图文件对象
                    bmpr.Close();
                    BMPF.Close();
                return myImg;
            catch (EndOfStreamException)
                throw new EndOfStreamException("文件不是标准的DWG格式文件,无法预览!");
            catch (IOException ex)
                if (ex.Message == "试图将文件指针移到文件开头之前。/r/n")
                    throw new IOException("文件不是标准的DWG格式文件,无法预览!");
                else if (ex.Message == "文件“" + FileName + "”正由另一进程使用,因此该进程无法访问该文件。")
                    //复制文件,继续预览
                    File.Copy(FileName, Application.StartupPath + @"/linshi.dwg", true);
                    Image image = GetDwgImage(Application.StartupPath + @"/linshi.dwg");
                    File.Delete(Application.StartupPath + @"/linshi.dwg");
                    return image;
                    throw new Exception(ex.Message);
            catch (Exception ex)
            finally
                if (DwgF != null)
                    DwgF.Close();
                if (br != null)
                    br.Close();
                bmpr.Close();
                BMPF.Close();
读取出来的背景色为白色,效果比较差,很多颜色显示不出来,当时认为显示DWG文件出错误了,问了些高手,(呵呵,别人告诉自己本身取出的就是白色背景,需要自己改变背景色,在此鄙视一下自己)所以继续用C#操作返回的IMAGE对象,改变背景色
///<summary>
        ///显示DWG文件
        ///</summary>
        ///<param name="Pwidth">要显示的宽度</param>
        ///<param name="PHeight">要显示的高度</param>
        ///<returns></returns>
        public static System.Drawing.Image ShowDWG(int Pwidth,int PHeight,string FilePath)
            System.Drawing.Image image = GetDwgImage(FilePath);
            Bitmap bitmap = new Bitmap(image);
            int Height = bitmap.Height;
            int Width = bitmap.Width;
            Bitmap newbitmap = new Bitmap(Width, Height);
            Bitmap oldbitmap = (Bitmap)bitmap;
            Color pixel;
            for (int x = 1; x < Width; x++)
                for (int y = 1; y < Height; y++)
                    pixel = oldbitmap.GetPixel(x, y);
                    int r = pixel.R, g = pixel.G, b = pixel.B;
                    if (pixel.Name == "ffffffff" || pixel.Name == "ff000000")
                        r = 255 - pixel.R;
                        g = 255 - pixel.G;
                        b = 255 - pixel.B;
                    newbitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(r, g, b));
            Bitmap bt = new Bitmap(newbitmap, Pwidth, PHeight);
            return newbitmap;
该文章在 2021/12/14 10:31:33 编辑过
