[点晴永久免费OA]FtpUse-将NAS备份机中的FTP服务器映射为Windows系统本地资源管理器中的网盘
2021年10月13日 17:20 本文热度 6442
特别提醒:
根据多家单位实际使用过程中的教训,切勿将NAS备份机空间映射为本地电脑磁盘,如果本地电脑中了勒索病毒之类的攻击,不但会将本地电脑上的所有文件全部破坏,也会将NAS备份机上所有有权限访问的文件全部都破坏掉,造成无可挽回的损失!
基于以上原因,以下方案仅供参考学习,切勿投入应用!
FTPUSE 命令语法类似于 NET USE 语法,如下:
句法
FTPUSE devicename [ftphostname[/remotepath] [password]]
         [/USER:username]
         [/NOPASSIVE]
         [/OWNERACCESSONLY]
         [/PORT:portnumber]
         [/HIDE]
         [/DEBUG]
         [[/delete]]
参数
devicename
设置要连接或断开 FTP 服务器的磁盘名称
ftphostname
设置要连接到 FTP 服务器的名称、IPv4 地址或 IPv6 地址
remotepath
设置要用作主文件夹的远程文件夹的名称映射驱动器
password
设置访问 FTP 服务器所需的密码
/USER
设置用于登录远程计算机的用户名
/NOPASSIVE
与 FTP 服务器建立活动连接(活动模式)
/OWNERACCESSONLY
映射驱动器将只能从启动 FTPUSE 的应用程序访问
/PORT
设置用于连接到 FTP 服务器的 TCP 端口号,默认使用 TCP 端口 21
/HIDE
隐藏程序控制台
/DEBUG
调试模式
/delete
删除与 FTP 服务器建立的连接
例子
要将 F: 驱动器号映射(分配)到 ftp.intel.com 根目录,请键入:
FTPUSE F: ftp.intel.com
要将磁盘驱动器设备名称 F: 分配到 www.xx.com 上的 pub 文件夹,键入:
FTPUSE F: www.xx.com/pub pwd  /USER:admin /NOPASSIVE /PORT:21
要在后台执行命令,请键入:
FTPUSE F: ftp.intel.com /HIDE
要删除映射的磁盘驱动器,请键入:
FTPUSE F: /delete
特别注意:cmd窗口不可关闭,否则盘符消失。
要求
FTPUSE 需要驱动程序支持,所以它需要作为安装包分发安装。安装程序包括 DOKAN 文件系统驱动程序和 FTPUSE 应用程序。FTPUSE 支持:Windows XP/Vista/7/8/10、Windows Server 2003/2008/2012(x64 或 x86)。
下载
下载 FTPUSE(免费软件):附件:FtpUseInst.rar
其他信息
FTPUSE 使用由 Hiroki Asakawa 创建的 DOKAN 文件系统驱动程序。它的操作类似于 Linux 中的 CurlFtp 命令,它使用 FUSE 驱动程序。FTP USE 可以补充 NET USE 命令(此命令可以用来映射网络资源,但不支持FTP)。
该文章在 2025/4/30 15:20:55 编辑过
