如何一键优化修复点晴MIS系统中遇到的各种问题?
2021年7月16日 13:6 本文热度 5796
:如何一键优化修复点晴MIS系统中遇到的各种问题?
打开点晴MIS系统升级包程序或安装程序,都提供了一键优化修复系统功能,两种方式的作用是一样的,随便用哪种方式都行。此操作的内容包括但不限于:
1、重新执行asp解码控件注册,修复提示http101错误;
2、重新执行图片上传压缩控件注册;
3、重置files目录和clicksun_db目录访问权限,避免提示无操作权限;
4、自动开启SQL Server的TCP/IP支持,如果没有设置访问端口,会自动设置访问端口为1433,如果登陆方式为Windows身份登陆,会自动修正为混合身份验证模式,并自动激活sa账号;
5、自动重新注册.net iframework环境,开启.aspx访问支持;
6、自动优化IIS和SQL Server中多项参数,获取更好的访问性能;
7、自动判断IIS是否开启了asp支持,没有开启的话,会强制要求开启asp支持;
8、自动判断IIS是否已开启“IIS6元数据库兼容性”支持,没开启的话,会强制要求开启;
9、将IIS访问端口和点晴MIS信息通后台服务程序端口自动注册到Windows系统防火墙,以免出现其他电脑无法访问本网站;
10、重新配置IIS和.net访问数据库参数,避免asp和.net页面提示无法访问数据库错误;
11、修复SQL Server账号孤立问题,修复数据库表所有者不是dbo问题;
12、优化完毕后重新启动IIS和SQL Server服务。
升级程序中操作位置:
安装程序中操作位置:
该文章在 2021/7/20 9:22:09 编辑过
