为什么库存调整中卷料不能同时调整宽度和长度?
2021年7月6日 15:46 本文热度 7847
:为什么库存调整中卷料不能同时调整宽度和长度?
我们设计这个库存调整单的初衷是用于快捷更改物料的质量状态、生产日期、货位等,对于非卷料,可以拆分库存量来修改部分物料,但对于卷料,点晴模切ERP中是细化到单卷管理,一行记录就一定是1卷,卷料的主单位是平方米,这个2就是2平方米,所以一定要锁定总平方数2是不允许更改的。
在这个前提下,要确保总平方数不变,你动了宽度,就一定会导致长度发生变化,或者动了长度,就一定会导致宽度发生变化。如果允许同时修改宽度和长度,就会导致总平方数和更改后的宽度*长度对应不上。所以,要确保总平方数不变,就意味着宽度或长度的改变,一定会导致长度或宽度的联动改变。
该文章在 2021/7/6 15:49:05 编辑过
