C#基础之如何利用哈希加密算法判断两个文件内容是否相同
2021年6月28日 15:2 本文热度 5687
使用System.security.Cryptography.HashAlgorithm类为每个文件生成一个哈希码,然后比较两个哈希码是否相同。
该哈希算法为一个文件生成一个小的二进制“指纹”,从统计学的角度来看,不同的文件不可能生成相同的哈希码要生成一个哈希码,必须首先创建一个HashAlgorithm对象,通过HashAlgorithm.Create方法来完成。然后调用HashAlgorithm.ComputeHash方法,它会返回一个存储哈希码的字节数组,再使用BitConverter.Tostring()将其装换为字符串进行比较。
源码如下:
public static bool isValidFileContent(string filePath1, string filePath2)
//创建一个哈希算法对象
using (HashAlgorithm hash = HashAlgorithm.Create())
using (FileStream file1 = new FileStream(filePath1, FileMode.Open),file2=new FileStream(filePath2,FileMode.Open))
byte[] hashByte1 = hash.ComputeHash(file1);//哈希算法根据文本得到哈希码的字节数组
byte[] hashByte2 = hash.ComputeHash(file2);
string str1 = BitConverter.ToString(hashByte1);//将字节数组装换为字符串
string str2 = BitConverter.ToString(hashByte2);
return (str1==str2);//比较哈希码
使用该函数的主函数
static void Main(string[] args)
string filePath1 = @"f:/1.txt";
string filePath2 = @"f:/2.txt";
bool valid=isValidFileContent(filePath1, filePath2);
Console.WriteLine(valid.ToString());
Console.ReadKey();
该文章在 2021/6/29 12:08:20 编辑过
全部评论1
2021年6月29日 12:7
public static bool isValidFileContent(string filePath, string hashStr)
    //创建一个哈希算法对象
        using (FileStream fileStr = new FileStream(filePath, FileMode.Open))
            byte[] hashByte = hash.ComputeHash(fileStr);//哈希算法根据文本得到哈希码的字节数组
            string tempStr = BitConverter.ToString(hashByte);//将字节数组装换为字符串
            return (tempStr == hashStr);//比较哈希码
public static string getFileHashStr(string filePath)
    //创建一个哈希算法对象
    string tempStr = "";
        try
        catch (Exception ex)
            MessageBox.Show("操作失败,出现错误:\r\n" + ex.Message, "系统提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    return tempStr;//比较哈希码
该评论在 2021/6/29 12:07:39 编辑过
