[点晴永久免费OA]LDAP概念和原理介绍
2021年6月18日 9:19 本文热度 5391
相信对于许多的朋友来说,可能听说过LDAP,但是实际中对LDAP的了解和具体的原理可能还比较模糊,今天就从“什么是LDAP”、“LDAP的主要产品”、“LDAP的基本模型”、“LDAP的使用案例”四个方面来做一个介绍。
我们在开始介绍之前先来看几个问题:
1. 我们日常的办公系统是不是有多个?
2. 每个系统之间是不是都有独立的账号密码?
3. 密码多了,有时候半天想不起来哪个密码对应哪个系统?
4. 每次新项目的开发,都需要重新开发和维护一套用户密码?
5. 维护多套系统的用户是不是非常头疼?
So,如今大家再也不用为上面的的问题头疼了,因为“LDAP统一认证服务”已经帮助大家解决这些问题了。那么相信大家对“LDAP统一认证服务”是干嘛的已经有一个大概的了解了吧?那我们开始今天要讲解的内容吧!
一、什么是LDAP?
(一)在介绍什么是LDAP之前,我们先来复习一个东西:“什么是目录服务?
    1. 目录服务是一个特殊的数据库,用来保存描述性的、基于属性的详细信息,支持过滤功能。
    2. 是动态的,灵活的,易扩展的。
    如:人员组织管理,电话簿,地址簿。
(二)了解完目录服务后,我们再来看看LDAP的介绍:
LDAP(Light Directory Access Portocol),它是基于X.500标准的轻量级目录访问协议。
目录是一个为查询浏览搜索而优化的数据库,它成树状结构组织数据,类似文件目录一样。
目录数据库和关系数据库不同,它有优异的读性能,但写性能差,并且没有事务处理、回滚等复杂功能,不适于存储修改频繁的数据。所以目录天生是用来查询的,就好象它的名字一样。
LDAP目录服务是由目录数据库和一套访问协议组成的系统。
(三)为什么要使用
LDAP是开放的Internet标准,支持跨平台的Internet协议,在业界中得到广泛认可的,并且市场上或者开源社区上的大多产品都加入了对LDAP的支持,因此对于这类系统,不需单独定制,只需要通过LDAP做简单的配置就可以与服务器做认证交互。“简单粗暴”,可以大大降低重复开发和对接的成本。
我们拿开源系统(YAPI)做案例,只需做一下简单的几步配置就可以达到LDAP的单点登录认证了:
"ldapLogin": {
      "enable": true,
      "server": "ldap://l-ldapt1.ops.dev.cn0.qunar.com",
      "baseDn": "CN=Admin,CN=Users,DC=test,DC=com",
      "bindPassword": "password123",
      "searchDn": "OU=UserContainer,DC=test,DC=com",
      "searchStandard": "mail"
是不是很方便呢?
二、LDAP的主要产品
细心的朋友应该会主要到,LDAP的中文全称是:轻量级目录访问协议,说到底LDAP仅仅是一个访问协议,那么我们的数据究竟存储在哪里呢?
来,我们一起看下下面的表格:
厂商
产品
介绍
SUN
SUNONE Directory Server
基于文本数据库的存储,速度快 。
IBM
IBM Directory Server
基于DB2 的的数据库,速度一般。
Novell
Novell Directory Server
基于文本数据库的存储,速度快, 不常用到。
Microsoft
Microsoft Active Directory
基于WINDOWS系统用户,对大数据量处理速度一般,但维护容易,生态圈大,管理相对简单。
Opensource
Opensource
OpenLDAP 开源的项目,速度很快,但是非主 流应用。
没错,这就是正常存储数据的地方,而访问这些数据就是通过我们上述所说的LDAP。相信到这里大家应该了解两者之间的关系了吧!
三、LDAP的基本模型
每一个系统、协议都会有属于自己的模型,LDAP也不例外,在了解LDAP的基本模型之前我们需要先了解几个LDAP的目录树概念:
(一)目录树概念
1. 目录树:在一个目录服务系统中,整个目录信息集可以表示为一个目录信息树,树中的每个节点是一个条目
2. 条目:每个条目就是一条记录,每个条目有自己的唯一可区别的名称(DN)。
3. 对象类:与某个实体类型对应的一组属性,对象类是可以继承的,这样父类的必须属性也会被继承下来。
4. 属性:描述条目的某个方面的信息,一个属性由一个属性类型和一个或多个属性值组成,属性有必须属性和非必须属性。
(二)DC、UID、OU、CN、SN、DN、RDN
关键字
英文全称
含义
dc
Domain Component
域名的部分,其格式是将完整的域名分成几部分,如域名为example.com变成dc=example,dc=com(一条记录的所属位置)
uid
User Id
用户ID songtao.xu(一条记录的ID)
ou
Organization Unit
组织单位,组织单位可以包含其他各种对象(包括其他组织单元),如“oa组”(一条记录的所属组织)
cn
Common Name
公共名称,如“Thomas Johansson”(一条记录的名称)
sn
Surname
姓,如“许”
dn
Distinguished Name
“uid=songtao.xu,ou=oa组,dc=example,dc=com”,一条记录的位置(唯一)
rdn
Relative dn
相对辨别名,类似于文件系统中的相对路径,它是与目录树结构无关的部分,如“uid=tom”或“cn= Thomas Johansson”
(三)基本模型:
信息模型:
  命名模型:
  功能模型:
  安全模型:
四、LDAP的使用
  那我们是如何访问LDAP的数据库服务器呢?
  统一身份认证主要是改变原有的认证策略,使需要认证的软件都通过LDAP进行认证,在统一身份认证之后,用户的所有信息都存储在AD Server中。终端用户在需要使用公司内部服务的时候,都需要通过AD服务器的认证。
  那么程序中是如何访问的呢? 我们以PHP脚本作为例子:
$ldapconn = ldap_connect(10.1.8.78")
$ldapbind = ldap_bind($ldapconn, 'username', $ldappass);
$searchRows= ldap_search($ldapconn, $basedn, "(cn=*)");
$searchResult = ldap_get_entries($ldapconn, $searchRows);
ldap_close($ldapconn);
1. 连接到LDAP服务器;
2. 绑定到LDAP服务器;
3. 在LDAP服务器上执行所需的任何操作;
4. 释放LDAP服务器的连接;
   这章就只介绍LDAP的一些概念和基本的原理,代码的操作下一章再展开来讲错或讲的不好的地方,还望指教!
该文章在 2021/6/18 9:19:03 编辑过
