[点晴永久免费OA]网易企业邮箱SMTP/POP3/IMAP常见报错代码说明及解决方法和错误代码详细说明
2021年6月16日 10:22 本文热度 28600
通过SMTP客户端或网站程序发送邮件,使用网易邮箱时很多时候会出现报错。如果可以找到自己的错误代码, 就能很方便地排查错误。
注意:网易所有邮箱(含126、163、企业邮箱、域名邮箱等),SMTP的报错提示都只需要看最后面的字母部分,数字部分可以忽略。
因为数字部分可能随时有增加,但字母部分的错误代码才是报错的主要原因。 如 2019年之前是没有完整的错误提示“5.7.0 DT:SPM” ,但是字母部分的“DT:SPM” 早就有了。所以,这个“5.7.0 DT:SPM”报错的意思和DT:SPM基本一致,都是“邮件内容不合网易的规范”。大家可以举一反三。
错误代码详细说明(其他错误代码退信代码)
554 HL:IHU
该IP的发送行为触犯了网易的服务条款,被临时挂起。请检查是否有用户不正当的发送行为。
554 HL:IPB
该IP不在网易允许的发送地址列表里。
451 HL:MEP
该IP发送行为异常,被临时禁止连接。
421 HL:REP
该IP发送行为异常,被临时禁止连接。
554 HL:ICC
该IP短期内发送了大量信件,超过了网易的限制,被临时禁止连接。请检查是否有用户发送病毒或者垃圾邮件。
554 HL:IFQ
554 HL:ITC
554 MI:SPB
此用户不在网易允许的发信用户列表里。
550 MI:NHD
HELO命令不允许为空。
550 MI:IMF
发信人电子邮件地址不合规范。请参考http://www.rfc-editor.org/关于电子邮件规范的定义。
550 MI:SPF
发信IP未被发送域的SPF许可。请参考http://www.openspf.org/关于SPF规范的定义。
451 MI:CEL
发送行为异常,该发件人被临时禁止发信。
451 MI:DMC
发送行为异常,该发件人被临时禁止发信。
451 MI:CCL
发送行为异常,该发件人被临时禁止发信。
554 MI:SFQ
短期内发送了大量信件,超过了网易的限制,该发件人被临时禁止发信。
550 MI:STC
550 RP:FRL
禁止发信到非网易用户。
550 RP:RCL
群发收件人数量超过了限额。
550 RP:CEL
发件人发送行为异常。
451 RP:DRC
群发收件人数量超过了限额。
451 RP:CCL
发件人发送行为异常。
550 RP:QRC
该用户短期内发送了大量信件,超过了网易的限制,被临时禁止发信。
550 RP:TRC
451 DT:SPM
发送的邮件内容包含了未被网易许可的信息,或违背了网易的反垃圾服务条款。
554 DT:SPM
DT:SPM (5.7.0 DT:SPM ,554 DT:SPM, 451 DT:SPM)
DT:SPM报错都是发送的邮件内容包含了未被网易许可的内容,可能是缺失邮件主题、缺失邮件内容、主题和内容是一样的内容、邮件内容太多等等。
 今天做一个邮件发送,在发送环节出错了,发现在控制台报错:com.sun.mail.smtp.SMTPSendFailedException: 550 5.7.0 DT:SPM,用的是网易的邮箱,查了好久没有找到答案,最后发现内容少可以发出去,原来这个错误是发送的html内容太多了,弄少点就好了,唉,花了我好久的时间,把数据弄少点搞定了。
451 DT:RBL
发信IP位于一个或多个RBL里。请参考http://www.rbls.org/关于RBL的相关信息。
552 Illegal Attachment
不允许发送该类型的附件,包括以.uu .pif .scr .mim .hqx .bhx .cmd .vbs .bat .com .vbe .vb .js .wsh等结尾的附件
554 IP in blacklist
该IP不在网易允许的发送地址列表里。
552 Requested mail action aborted: exceeded mailsize limit
发送的信件大小超过了网易邮箱允许接收的最大限制。
500 Error: bad syntaxU
发送的smtp命令语法有误。
550 Invalid User
请求的用户不存在。
550 User in blacklist
黑名单中的用户。该用户不被允许给网易用户发信。
550 User suspend
用户暂停/停用。
附: 各类邮箱客户端报错及解决方法
一:企业邮箱打开FOXMAIL常见错误提示“Message format error”
这通常是因为邮箱数据文件(.box文件)或者邮箱索引文件(.ind文件)数据不一致或者遭到破坏引起的,一般可以通过修复邮箱操作加以修复。为了保证数据安全,建议在修复有之前,先备份邮箱对应的box文件。
解决方法:
1、选中要修复的邮箱,单击【邮箱】菜单的【属性】命令,将弹出邮箱属性对话框。
2、在对话框中切换到【工具】选项卡,单击【开始修复】按钮,将开始修复邮箱中的邮件,并重新生成邮箱的索引文件
二:Outlook报错代码:0x800CCC78。
0x800CCC78错误表明不明的寄件者,或邮件回复(reply-to)地址不正确。也可能是由于Outlook express中未勾选“我的服务器要求身份验证”。
解决方法:
1.您的Outlook需要设置勾选发信服务器身份验证。
2.用户名和邮件地址是否输入完整的邮箱帐号。
三:outlook报错提示: 无法创建文件夹。IMAP命令失败。
不能在客户端本地(IMAP协议下)现有的文件夹下创建新的二级文件夹,仅允许创建一级文件夹。
四:outlook错误代码:0x8000ccc0,0x8000ccc0D报错提示:找不到电子邮件服务器,请在帐户属性中验证服务器信息。
报错表示联机到服务器失败,无法与主机建立联机。
解决方法:
1,检查客户端设置是否正确;
2,检查是否勾选我的服务器要求身份验证;
outlook express 下:工具-帐户-“双击相对应的帐户”-服务器-我的服务器要求身份验证outlook 2003/2007下:工具-电子邮件帐户-查看或更改现有的电子邮件帐户- “双击相对应的帐户” -其他设置-发送服务器-我的服务器(SMTP)要求验证
3,若设置无误,请检查用户本地网络情况。
官方提供的错误代码大全:
一般常见错误代码
0x800C0131可能是 Folders.dbx 档案属性错误或损坏.
0x800C0133Outlook的单个文件夹超过2G或接近2G空间
0x800CCC00身份验证(Authentication)未载入
0x800CCC01认证(Certificate)内容错误
0x800CCC02认证日期错误
0x800CCC03使用者已联机
0x800CCC05未联机到服务器
0x800CCC0A邮件下载未完成
0x800CCC0B服务器忙碌中
0x800CCC0D找不到主机(检查你的SMTP服务器是不是设错)
0x800CCC0E联机到服务器失败,无法与主机建立联机。等一段时间再试。
0x800CCC0F服务器结束联机(对方服务器负荷过重)
0x800CCC10服务器无法辨认此邮件地址
0x800CCC11服务器无法辨认的 Mailing list
0x800CCC12无法传送 Winsock request
0x800CCC13无法接收 Winsock reply
0x800CCC14无法起始 Winsock
0x800CCC15无法开启 Windows Socket
0x800CCC16无法辨认使用者帐号,使用者帐号错误
0x800CCC17使用者中断操作
0x800CCC18登入失败(例如:不需要安全密码认证登入,但却设了安全密码认证登入)
0x800CCC19作业逾时
0x800CCC1A无法以 SSL 建立联机
Winsock错误
0x800CCC40Network subsystem 无法使用
0x800CCC41Windows Sockets 不支持此应用程序
0x800CCC43Bad address.
0x800CCC44Windows Sockets 无法加载
0x800CCC45Operation now in progress..
SMTP错误
0x800CCC60不合法的回应
0x800CCC61不明的错误代码
0x800CCC62收到语法错误
0x800CCC63语法参数不正确
0x800CCC64指令不完整
0x800CCC65不正确的指令序列
0x800CCC66指令不完整
0x800CCC67没有这个指令
0x800CCC68邮件信箱被锁住或忙碌中
0x800CCC69找不到邮件信箱
0x800CCC6A处理要求错误
0x800CCC6B邮件信箱不在此服务器上
0x800CCC6C已无空间储存邮件
0x800CCC6D已超过限制的储存容量上限
0x800CCC6E不合法的邮件信箱名称
0x800CCC6FTransaction error,可能是服务器不接受你的邮件,请跟你的 ISP 联络。
0x800CCC78邮件地址不正确,收件者被服务器拒绝,在属性里选中“我的服务器需要身份验证”即可。
0x800CCC79Relay Denied:Outlook Express 的 SMTP 设定不正确,在属性里选中“我的服务器需要身份验证”即可。
0x800CCC7A没有指定寄件者
0x800CCC7B没有指定收件者
POP3错误
0x800CCC90检查是否有使用该服务器的权限。或是否设了安全密码认证登入
0x800CCC91使用者名称错误或找不到此使用者
0x800CCC92帐号、密码错误,请核实帐号和密码的输入是否正确。
0x800CCC93无法解释响应
0x800CCC94需要指令
0x800CCC95服务器上已无邮件
0x800CCC96没有邮件标记为要下载
0x800CCC97Message ID 超出范围
NNTP错误
0x800CCCA0新闻服务器响应错误,可能你没有拥有可使用该服务器的权限。
0x800CCCA1读取新闻群组失败
0x800CCCA2要求服务器邮件清单失败
0x800CCCA3无法显示清单
0x800CCCA4无法开启群组
0x800CCCA5服务器无此群组
0x800CCCA6邮件不在服务器上
0x800CCCA7找不到件标题
0x800CCCA8找不到邮件本文
0x800CCCA9无法发布到服务器上
0x800CCCAA无法开启下封邮件
0x800CCCAB无法显示日期
0x800CCCAC无法显示标题
0x800CCCAD无法显示 MIME 标题
0x800CCCAE使用者名称或密码不正确
RAS错误
0x800CCCC2未安装拨号网络
0x800CCCC3找不到拨号网络
0x800CCCC4拨号网络错误
0x800CCCC5Connectoid 坏或遗失
0x800CCCC6取得拨号设定时错误
IMAP错误
0x800CCCD1登入失败
0x800CCCD2Message tagged
0x800CCCD3Invalid response to request.
0x800CCCD4语法错误
0x800CCCD5不是 IMAP 服务器
0x800CCCD6Buffer 已超过上限
0x800CCCD7Recovery error
0x800CCCD8数据不完整
0x800CCCD9联机被拒
0x800CCCDA不明的回应
0x800CCCDBUser ID 已更改
0x800CCCDCUser ID 指令失败
0x800CCCDDUnexpected disconnect
0x800CCCDEInvalid server state
0x800CCCDF无法认证客户端
该文章在 2021/6/16 10:24:33 编辑过
