C#使用ServiceController控制Windows服务的停止、启动、重启
2021年6月15日 10:30 本文热度 6755
C#使用ServiceController控制类Windows服务,添加首次使用前引文:System.ServiceProcess,空间中引用:using System.ServiceProcess
以下示例获取本机已安装的Windows服务和应用,然后查找某一应用活服务是否已经安装。
代码:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.ServiceProcess;
namespace 判断机器中是否安装了某项服务或者应用
        public Form1()
            InitializeComponent();
        ServiceController[] Services = ServiceController.GetServices();
        private bool ExistSth()
            bool exist = false;
            for (int i = 0; i < Services.Length; i++)
                if (Services[i].DisplayName.ToString() == textBox1.Text.Trim())
                    exist = true;
            return exist;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (ExistSth())
                MessageBox.Show("已安装");
                MessageBox.Show("未安装");
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
                listBox1.Items.Add(Services[i].DisplayName.ToString());
如果某一服务名为ServicesName, 编写开始服务、停止服务、重新启动服务的代码如下:
private ServiceController _controller;
private void StopService()
    this._controller = new ServiceController("ServicesName");
    this._controller.Stop();
    this._controller.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Stopped);
    this._controller.Close();
private void StartService()
    this._controller.Start();
    this._controller.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Running);
private void ResetService()
该文章在 2021/6/16 8:50:24 编辑过
