asp.net发布到IIS中出现错误:处理程序“PageHandlerFactory-Integrated”在其列表中有一个模块“ManagedPipelineHandler”
2021年6月9日 16:29 本文热度 6096
开发web项目时需要安装IIS,在安装好IIS的Windows7本上发布asp.net网站时,web程序已经映射到了本地IIS上,但运行如下错误提示“处理程序“PageHandlerFactory-Integrated”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandler””。
我要发布的的web项目开发工具及所用系统:
①开发工具:vs2010、数据库:sqlserver
②操作系统:windows7
③IIS:IIS 7.5
一、上述错误详情图:
二、上述错误分析:
vs2010默认采用的是.NET 4.0框架,4.0框架是独立的CLR,和.NET 2.0的不同,如果想运行.NET 4.0框架的网站,需要用aspnet_regiis注册.NET 4.0框架,然后用.NET 4.0框架的class池,就可以运行.NET 4.0框架的web项目了。
造成上述错误的原因极有可能是:由于先安装.NetFramework v4.0后安装iis 7.5所致。
三、如何用aspnet_regiis注册4.0框架?
方法如下:
①找到.NET 4.0框架下aspnet_regiis所在目录,在C盘根目录中搜索aspnet_regiis,找到4.0框架下aspnet_regiis的目录位置,本人本本目录为"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319".
②以管理员的身份运行DOS命令行,执行“开始→所有程序→附件→命令提示符(右击选择'以管理员身份运行(A)')”,弹出“管理员:命令提示符”窗口:
③执行命令“cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319”,进入到“C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319”目录,如图:
然后执行命令“aspnet_regiis.exe -i”,注册“aspnet_regiis”,稍等片刻,aspnet_regiis成功注册如图:
看到图中的界面,就可以在IIS中运行.net4.0部署的网站喽!
该文章在 2021/6/10 11:43:27 编辑过
