Windows Server 2016/2019 R2安装IIS教程
2021年5月18日 14:45 本文热度 14296
1、进入Windows Server,打开“服务器管理器”。
2、打开仪表板-》配置此本地服务器,点击“添加角色和功能”:
点击下一步:
点击下一步:
点击下一步:
点击下一步,勾选“WEB服务器(IIS)”:
在弹出页面上点击“添加功能”:
点击下一步(本位置Windows Server 2016版为.NET Framework4.6、ASP.NET4.6;Windows Server 2016版为.NET Framework4.7、ASP.NET4.7):
点击下一步:
点击下一步:
本步骤为最核心步骤,必须严格按照以上项目勾选,切勿遗漏任何一个,否则系统运行铁定出错!!!
点击下一步:
点击“安装”:
等待安装完毕后,点击关闭即完成Windows Server的IIS管理器安装了,然后继续进行下面的操作设置。
二、配置IIS相关参数:
安装完成后,再次进入控制面板,选择“管理工具”,进入后双击 Internet(IIS)管理器选项,进入IIS设置。(注意是“ Internet(IIS)管理器”而不是“ Internet(IIS)6.0管理器)
1、点击"ASP"(注意是点击根目录,不是点击下面的网站):
按照上面红色文字设置“ASP”,然后点击“应用”后才会生效。
2、点击IIS管理器根目录-》错误页:
双击“错误页”,在错误页设置页面中,不要点击明细内容项,直接点击右边的“编辑功能设置...”,在弹出的页面中,点击选中“详细错误(D)”,然后确定保存:
至此,完成了IIS的安装和基础信息设置工作。
该文章在 2021/6/19 11:19:10 编辑过
