【C#】使用ServerManager类配置IIS身份验证设置
2021年5月11日 15:46 本文热度 5216
我正在使用ServerManager类(来自Microsoft.Web.Administration)在运行IIS 7的服务器上创建应用程序,我想配置应用程序是否在应用程序基础上使用匿名身份验证或 Windows身份验证,因此我不能简单地要求IT更改根站点上的设置,该应用程序的内容属于第三方,因此我不允许更改应用程序内的web.config文件。
Application类没有公开任何有用的属性,但也许我可以使用ServerManager的GetApplicationHostConfiguration方法完成某些事情?
听起来你希望改变网站的互联网信息系统配置,如果这是正确的,这样的事情应该有效:
using (ServerManager serverManager = new ServerManager())
    Configuration config = serverManager.GetWebConfiguration("Contoso");
    ConfigurationSection authorizationSection = config.GetSection("system.webServer/security/authorization");
    ConfigurationElementCollection authorizationCollection = authorizationSection.GetCollection();
    ConfigurationElement addElement = authorizationCollection.CreateElement("add");
    addElement["accessType"] = @"Allow";
    addElement["roles"] = @"administrators";
    authorizationCollection.Add(addElement);
    serverManager.CommitChanges();
上面的代码允许您创建一个授权规则,允许组中的特定用户访问特定站点。在这种情况下,该网站是Contoso。
然后,这将禁用该站点的匿名身份验证,然后启用Basic&该站点的Windows身份验证:
using(ServerManager serverManager = new ServerManager())
    Configuration config = serverManager.GetApplicationHostConfiguration();
    ConfigurationSection anonymousAuthenticationSection = config.GetSection("system.webServer/security/authentication/anonymousAuthentication", "Contoso");
    anonymousAuthenticationSection["enabled"] = false;
    ConfigurationSection basicAuthenticationSection = config.GetSection("system.webServer/security/authentication/basicAuthentication", "Contoso");
    basicAuthenticationSection["enabled"] = true;
    ConfigurationSection windowsAuthenticationSection = config.GetSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "Contoso");
    windowsAuthenticationSection["enabled"] = true;
或者,您可以根据需要添加IIS管理器用户帐户,您可以设置为某些权限来操纵和管理其他应用程序。
    Configuration config = serverManager.GetAdministrationConfiguration();
    ConfigurationSection authenticationSection = config.GetSection("system.webServer/management/authentication");
    ConfigurationElementCollection credentialsCollection = authenticationSection.GetCollection("credentials");
    ConfigurationElement addElement = credentialsCollection.CreateElement("add");
    addElement["name"] = @"ContosoUser";
    addElement["password"] = @"P@ssw0rd";
    addElement["enabled"] = true;
    credentialsCollection.Add(addElement);
互联网信息系统具有很大的灵活性,它非常强大,通过那里参考的文件也非常深入。这些示例很难适应您的特定用途,或者至少提供一定程度的理解,以使其按照您的意愿行事。
希望有帮助,这些例子来自here
该文章在 2021/5/11 15:46:34 编辑过
