关于BOM中的损耗率
2011年1月7日 0:22 本文热度 6030
如生产100个完成品,其下级某物料的单位用量比例为1:1,损耗率为20%。
按通常理解,领料数量为:100+100*20%=120。
但按出口损耗公式计算时领料数量为:100/(1-20%)=125.
针对以上两种计算公式,到底哪种才算是正确的?
应该如何向客户解释?
该文章在 2011/1/7 0:22:19 编辑过
全部评论3
2011年1月7日 0:22
可能你要扭转一下你这个通常的理解了...在我来看你的理解是不对的,也许是你举的这个例子不对
该评论在 2011/1/7 0:22:36 编辑过
2011年1月7日 0:23
标准,就是绝大多数人都同意用这种方法. 实际上,损耗定义,按你的情景可以看出, 损耗定义并没有形成标准. 这两种,都有相当的支持(使用者). 这种情况,最好让用户自已定义损耗率的计算规则.
该评论在 2011/1/7 0:23:57 编辑过
2011年1月7日 0:24
QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 wxb_fy 于 2010-12-7 15:27 发表 如生产100个完成品,其下级某物料的单位用量比例为1:1,损耗率为20%。 按通常理解,领料数量为:100+100*20%=120。 但按出口损耗公式计算时领料数量为:100/(1-20%)=125. 针对以上两种计算公式,到底哪种才算是正确的? 应该如何向客户解释? -------------------------------------------------------------------------------- 下面的。 损耗率是20%。 产出率是80% 100/0.8=125 ------ 看Oracle的官方说明 产出率就是制造流程续存组件的百分比。产出率为 0.90 表示清单中的组件实际只有 90% 的用量续存下来,组成成品装配件。 为补偿预计损益,任何展开物料清单的功能均会根据产出率增加或减少组件的物料需求。 例如,如果主计划/MRP 管理系统计划了每个装配件用量为 10 个单位的组件,并且组件产出率为 50%(或 0.5),这将造成组件需求增加到每个装配件 20 个单位。 注:您不能输入选项类项目或计划清单的任何组件的组件产出率。 默认值为 1,表示 100% 产出率(无损益)。
该评论在 2011/1/7 0:24:40 编辑过
