一个物料多张订单的问题
2011年1月7日 0:16
本文热度 4916
采购部同时下达了几张订单,例如是2010-01/02/03 三张订单合并一起下达,
A商品的01单数量:2000PCS,02单数量:3000PCS,03单数量:4000PCS。
现在问题是供应商送货只有6000PCS订单号写着“2010-01/02/03 ”,剩余下次再送,仓库如何做判断该入哪张单据啊(我们的入库是不能合并入库的,必须分清楚是01单还是02或03单,采购员也无法确定入那张单),如果随便入了01单和03单,那么生产发料需要02单的时候,就不能正常按批号发料,只能发01或03单的料,这样一来物料无法准确全程跟踪,如果在源头控制采购不能合并下单那就不符合情理和工作量大很多,各位有这种情况吗?
该文章在 2011/1/7 0:16:08 编辑过
全部评论5 |
2011年1月7日 0:16
看情况LZ是要批号控制物料,而且入库的物料都是指定某张订单专用的,不知道是不是这样。
如果是这样的话就要看生产排程了,哪个单排前面(采购单上应该也有个要求到货日期),就入到哪个单去啰。 该评论在 2011/1/7 0:16:29 编辑过
2011年1月7日 0:16
可以先随便入,等到用的时候再调整批次号。
满足业务优先。 该评论在 2011/1/7 0:16:41 编辑过
2011年1月7日 0:16
按采购交期先到期的先入 该评论在 2011/1/7 0:16:52 编辑过
2011年1月7日 0:17
谢谢各位,我们没有入库后再调整批号的功能,想准确关联批号是想对物料下订单后到成品入库的追溯,我们发料的时候是先分配同批号的物料,找不到该批号才给选择其它批号的 该评论在 2011/1/7 0:17:07 编辑过
2011年1月7日 0:17
如果只需要追踪到原材料的批号的话,跟实际领料没有冲突吧,按实际发料情形的批号扣账! 该评论在 2011/1/7 0:17:20 编辑过
