[点晴永久免费OA]使用Tinc组建安全可靠的虚拟局域网
2021年3月26日 0:48 本文热度 9677
说明:Tinc与N2N、PeerVPN以及ZeroTier等属于一类,是一款轻量型的 GNU 协议下的开源软件,通过隧道以及加密技术在互联网点与点之间建立隧道。其实Tinc可以代替ZeroTier,虽然ZeroTier免费版也足够用,但用着ZeroTier的公共Moon/WEB面板,总感觉差了点意思。而Tinc就是全部资源都归自己管,并且可以像普通的网络设备那样,不需要去适配其他已经存在的软件。所以他就可以很安全的在点与点之间传输数据,相对安全。
官方网站:https://www.tinc-vpn.org/
源码地址:https://tinc-vpn.org/git/tinc
他还有其他几大的特点:
  • 加密 / 认证 / 压缩
  • 自动全网状路由
  • 易于扩展网络节点
  • 能够进行网络的桥接
  • 跨平台支持
  • IPv6 支持
安装
Tinc 在各个发行版的仓库中都可以找到,例如 Debian / Ubuntu / CentOS / macOS 等系统就可以通过下面的命令安装:
#Debian/Ubuntu
apt-get install tinc
#CentOS
yum install tinc
#macOS
brew install tinc --devel
其他平台下载:
Android:Tinc App ;IOS(需越狱):Cydia packages;Windows官方下载地址
配置
目录结构
/etc/tinc
└── dock
    ├── hosts
    │   ├── Server
    │   └── Client
    ├── rsa_key.priv
    ├── tinc.conf
    ├── tinc-down
    └── tinc-up
  • /etc/tinc/dock 目录下的文件都属于dock这个网络
  • /etc/tinc/dock/hosts 目录是存放其他用户或者说是其他网络的public key以及他们的 ip 地址
  • rsa_key.priv 本网络的私钥
  • tinc.conf 本网络的配置文件
  • tinc-down 本网络关闭时执行的脚本
  • tinc-up 本网络启动时执行的脚本
服务端配置
首先开启 Linux 转发,在/etc/sysctl.conf设置net.ipv4.ip_forward = 1,并通过sysctl -p来应用配置。
修改tinc.conf配置文件
Name = Server
Interface = tinc
Mode = switch
Compression=9
Cipher  = aes-256-cbc
Digest = sha256
PrivateKeyFile=/etc/tinc/dock/rsa_key.priv
  • Name 主机名称
  • Interface 隧道所使用的网卡名称
  • Mode 有三种模式,分别是 router / switch / hub ,相对应我们平时使用到的路由、交换机、集线器 (默认模式 router)
  • Compression UDP 数据包压缩级别。可选有 0 (关闭),1 (fast zlib) 至 9 (best zlib),10 (fast lzo) 和 11 (best lzo)
  • Cipher 加密类型。可选 aes-128-cbc aes-256-cbc 等
  • Digest rsa 加密协议强度。可选 sha128 sha1 等
  • PrivateKeyFile 服务器私钥的位置
修改tinc-uptinc-down,用Windows作为服务器无需这两个文件
tinc-up
#!/bin/shifconfig $INTERFACE <内网ip> netmask 255.255.255.0
tinc-down
#!/bin/shifconfig $INTERFACE down
添加执行权限
chmod +x tinc-*
hosts文件夹内添加节点配置文件
Subnet=10.1.3.1/32
Address=149.129.88.238
Port=57734
  • Subnet 宣告的路由地址
  • Address 服务器的外网 IP
  • Port 指定 tinc 连接端口(默认端口655)
生成私钥和公钥
tincd -n dock -K4096
公钥自动添加到hosts文件夹内的节点配置文件
客户端配置
客户端的tinc.conf与服务器的参数基本上相同,只需要修改Name
hosts文件夹内添加新的节点配置文件
Subnet=10.1.3.2/32
tinc-uptinc-down跟服务器配置基本一样,只需要修改tinc-up的内网ip,Windows客户端无需这两个文件
生成私钥和公钥
将服务端的节点配置文件放到客户端的hosts文件夹内,并将客户端的节点配置文件放到服务端的hosts文件夹内
运行
后台启动
Windows 端需要先安装虚拟网卡,在 tinc 的安装目录下有虚拟网卡的驱动安装包,安装完成后需要将虚拟网卡名称改为与tinc.conf文件中的Interface名称相同,并且手动设置虚拟网卡的 IP 地址和子网掩码,然后进入到tinc的安装目录下再以管理员的身份运行,运行后会自动创建系统服务,需要停止的时候在 Windows 系统服务管理中停止服务
#Linux/MacOS
tincd -n dock
#Windows(需要管理员权限)
tincd.exe -n dock
停止运行,该命令在 Windows 端会停止运行并删除系统服务
#Linux/MacOS
tincd -n dock -k
#Windows(需要管理员权限)
tincd.exe -n dock -k
调试模式
#Linux/MacOS
tincd -n dock -D -d 3
#Windows
tincd.exe -n dock -D -d 3
最后
抓包可以看出,我本地与服务器之间的连接已经数据传输是加密的,而如果你对数据的传输有兴趣的话,只需要将抓包的网卡设置成上面设置的网卡(tinc)即可,在 tinc 传输的数据已经是经过解密的了,因此抓包可以很好的复原传输的过程。
该文章在 2021/3/26 0:48:54 编辑过
