C# 防火墙操作之特定程序
2021年3月24日 23:9 本文热度 4045
将特定程序加入防火墙组,与将特定端口加入防火墙流程类似。详情见“C# 防火墙操作之特定端口”。其主要代码为:
/// <summary>
/// 允许应用程序通过防火墙
/// </summary>
/// <param name="appPath">应用程序的绝对路径</param>
/// <exception cref="FileNotFoundException">未找到程序文件</exception>
public static void AllowAppUseFirewall(string appPath)
    if(System.IO.File.Exists(appPath)==false)
        throw new System.IO.FileNotFoundException("未找到程序文件");
    //创建firewall管理类的实例: Type的GetTypeFromProgID是通过注册表信息项目创建实例类型
    INetFwMgr netFwMgr = (INetFwMgr)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwMgr"));
    //以程序名为规则名创建规则,以便查询
    string name = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(appPath);
    NET_FW_PROFILE_TYPE_ currentProfileType = netFwMgr.CurrentProfileType;
    //查找防火墙规则中是否已有同名规则存在
    foreach (INetFwAuthorizedApplication item in netFwMgr.LocalPolicy.GetProfileByType(currentProfileType).AuthorizedApplications)
        if (item.Name == name)
            return;
    //创建一个认证程序类的实例
    INetFwAuthorizedApplication app = (INetFwAuthorizedApplication)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwAuthorizedApplication"));
    //在例外列表里,程序显示的名称
    app.Name = name;
    //程序的绝对路径,这里使用程序本身
    app.ProcessImageFileName = appPath;
    //端口的范围,针对哪类或哪个IP地址
    //objPort.Scope = NET_FW_SCOPE_.NET_FW_SCOPE_ALL;
    //此处可以指定IP地址版本信息
    //objPort.IpVersion = NET_FW_IP_VERSION_.NET_FW_IP_VERSION_V4;
    //是否启用该规则
    app.Enabled = true;
    //加入到防火墙的管理策略
    netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.AuthorizedApplications.Add(app);
/// <summary>
/// 移除应用程序通过防火墙
/// </summary>
/// <param name="appPath">应用程序的绝对路径</param> public static void RemoveAppUseFirewall(string appPath) { INetFwMgr netFwMgr = (INetFwMgr)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwMgr")); //参数为程序的绝对路径 netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.AuthorizedApplications.Remove(appPath); }
该文章在 2021/3/24 23:09:14 编辑过
全部评论1
2021年3月24日 23:55
本篇,我們用到了COM引用,因為不使用COM引用的話,操作太過繁瑣了
一、 添加 COM 引用
在引用里,選擇 COM 頁, 找到 NetFwTypeLib , 確定即可
二、 引入命名空間
using NetFwTypeLib;
三、 添加允許通過防火牆的例外程序
//創建firewall管理類的實例
//創建一個認證程序類的實例
//在例外列表里,程序顯示的名稱
app.Name = "自定義";
//程序的決定路徑,這里使用程序本身
app.ProcessImageFileName = Application.ExecutablePath;
//是否啟用該規則
app.Enabled = true;
//加入到防火牆的管理策略
四、刪除一個例外 列表 里的程序
//參數為程序的絕對路徑
netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.AuthorizedApplications.Remove(Application.ExecutablePath);
该评论在 2021/3/24 23:56:16 编辑过
