C#asp.net之WEB开发--FTP操作方法管理
2021年3月3日 11:23 本文热度 5345
将用户上传的附件(文件、图片等)通过FTP方式传送到另外一台服务器上,从而缓解服务器压力。
1、相关的文章如下:
  Discuz!NT中远程附件的功能实现[FTP协议]
  http://www.cnblogs.com/daizhj/archive/2008/07/28/1254648.html
2、以下代码使用.net  FtpWebRequest 实现FTP的常用功能, 代码已经调试通过, 可复制直接使用。 经测试使用此种方式实现的FTP操作与直接使用命令的方式操作FTP要稳定许多。 有设计不好的地方请指正。需要.net2.0以上。
using System;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Windows.Forms;
using System.Globalization;
namespace FtpTest1
    public class FtpWeb
        string ftpServerIP;
        string ftpRemotePath;
        string ftpUserID;
        string ftpPassword;
        string ftpURI;
        /// <summary>
        /// 连接FTP
        /// </summary>
        /// <param name="FtpServerIP">FTP连接地址</param>
        /// <param name="FtpRemotePath">指定FTP连接成功后的当前目录, 如果不指定即默认为根目录</param>
        /// <param name="FtpUserID">用户名</param>
        /// <param name="FtpPassword">密码</param>
        public FtpWeb(string FtpServerIP, string FtpRemotePath, string FtpUserID, string FtpPassword)
            ftpServerIP = FtpServerIP;
            ftpRemotePath = FtpRemotePath;
            ftpUserID = FtpUserID;
            ftpPassword = FtpPassword;
            ftpURI = "ftp://" + ftpServerIP + "/" + ftpRemotePath + "/";
        /// <summary>
        /// 上传
        /// </summary>
        /// <param name="filename"></param>
        public void Upload(string filename)
            FileInfo fileInf = new FileInfo(filename);
            string uri = ftpURI + fileInf.Name;
            FtpWebRequest reqFTP;
            reqFTP = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri(uri));
            reqFTP.Credentials = new NetworkCredential(ftpUserID, ftpPassword);
            reqFTP.KeepAlive = false;
            reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;
            reqFTP.UseBinary = true;
            reqFTP.ContentLength = fileInf.Length;
            int buffLength = 2048;
            byte[] buff = new byte[buffLength];
            int contentLen;
            FileStream fs = fileInf.OpenRead();
            try
                Stream strm = reqFTP.GetRequestStream();
                contentLen = fs.Read(buff, 0, buffLength);
                while (contentLen != 0)
                    strm.Write(buff, 0, contentLen);
                strm.Close();
                fs.Close();
            catch (Exception ex)
                Insert_Standard_ErrorLog.Insert("FtpWeb", "Upload Error --> " + ex.Message);
        /// <summary>
        /// 下载
        /// </summary>
        /// <param name="filePath"></param>
        /// <param name="fileName"></param>
        public void Download(string filePath, string fileName)
            try
                FileStream outputStream = new FileStream(filePath + "\\" + fileName, FileMode.Create);
                reqFTP = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri(ftpURI + fileName));
                reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile;
                FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)reqFTP.GetResponse();
                Stream ftpStream = response.GetResponseStream();
                long cl = response.ContentLength;
                int bufferSize = 2048;
                int readCount;
                byte[] buffer = new byte[bufferSize];
                readCount = ftpStream.Read(buffer, 0, bufferSize);
                while (readCount > 0)
                    outputStream.Write(buffer, 0, readCount);
                ftpStream.Close();
                outputStream.Close();
                response.Close();
                Insert_Standard_ErrorLog.Insert("FtpWeb", "Download Error --> " + ex.Message);
        /// <summary>
        /// 删除文件
        /// </summary>
        public void Delete(string fileName)
            try
                string uri = ftpURI + fileName;
                reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.DeleteFile;
                string result = String.Empty;
                long size = response.ContentLength;
                Stream datastream = response.GetResponseStream();
                StreamReader sr = new StreamReader(datastream);
                result = sr.ReadToEnd();
                sr.Close();
                datastream.Close();
                response.Close();
                Insert_Standard_ErrorLog.Insert("FtpWeb", "Delete Error --> " + ex.Message + "  文件名:" + fileName);
        /// <summary>
        /// 获取当前目录下明细(包含文件和文件夹)
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public string[] GetFilesDetailList()
            string[] downloadFiles;
            try
                StringBuilder result = new StringBuilder();
                FtpWebRequest ftp;
                ftp = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri(ftpURI));
                ftp.Credentials = new NetworkCredential(ftpUserID, ftpPassword);
                ftp.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectoryDetails;
                WebResponse response = ftp.GetResponse();
                StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
                string line = reader.ReadLine();
                while (line != null)
                    result.Append(line);
                    result.Append("\n");
 result.Remove(result.ToString().LastIndexOf("\n"), 1);
                reader.Close();
                response.Close();
                return result.ToString().Split(''\n'');
                downloadFiles = null;
                Insert_Standard_ErrorLog.Insert("FtpWeb", "GetFilesDetailList Error --> " + ex.Message);
                return downloadFiles;
        /// <summary>
        /// 获取当前目录下文件列表(仅文件)
        /// </summary>
        public string[] GetFileList(string mask)
            try
                reqFTP = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri(ftpURI));
                reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectory;
                WebResponse response = reqFTP.GetResponse();
                    if (mask.Trim() != string.Empty && mask.Trim() != "*.*")
                        string mask_ = mask.Substring(0, mask.IndexOf("*"));
                        if (line.Substring(0, mask_.Length) == mask_)
                result.Remove(result.ToString().LastIndexOf(''\n''), 1);
                reader.Close();
                response.Close();
                if (ex.Message.Trim() != "远程服务器返回错误: (550) 文件不可用(例如,未找到文件,无法访问文件)。")
                    Insert_Standard_ErrorLog.Insert("FtpWeb", "GetFileList Error --> " + ex.Message.ToString());
        /// <summary>
        /// 获取当前目录下所有的文件夹列表(仅文件夹)
        /// </summary>
        public string[] GetDirectoryList()
            string[] drectory = GetFilesDetailList();
            string m = string.Empty;
            foreach (string str in drectory)
                if (str.Trim().Substring(0, 1).ToUpper() == "D")
                    m += str.Substring(54).Trim() + "\n";
            char[] n = new char[]{''\n''};
            return m.Split(n);
        /// <summary>
        /// 判断当前目录下指定的子目录是否存在
        /// </summary>
        /// <param name="RemoteDirectoryName">指定的目录名</param>
        public bool DirectoryExist(string RemoteDirectoryName)
            string[] dirList = GetDirectoryList();
            foreach (string str in dirList)
                if (str.Trim() == RemoteDirectoryName.Trim())
                    return true;
            return false;
        /// <summary>
        /// 判断当前目录下指定的文件是否存在
        /// </summary>
        /// <param name="RemoteFileName">远程文件名</param>
        public bool FileExist(string RemoteFileName)
            string[] fileList = GetFileList("*.*");
            foreach (string str in fileList)
                if (str.Trim() == RemoteFileName.Trim())
                    return true;
            return false;
        /// <summary>
        /// 创建文件夹
        /// </summary>
        /// <param name="dirName"></param>
        public void MakeDir(string dirName)
            try
                // dirName = name of the directory to create.
                reqFTP = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri(ftpURI + dirName));
                reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.MakeDirectory;
                ftpStream.Close();
                response.Close();
                Insert_Standard_ErrorLog.Insert("FtpWeb", "MakeDir Error --> " + ex.Message);
        /// <summary>
        /// 获取指定文件大小
        /// </summary>
        public long GetFileSize(string filename)
            long fileSize = 0;
            try
                reqFTP = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri(ftpURI + filename));
                reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.GetFileSize;
                fileSize = response.ContentLength;
                ftpStream.Close();
                response.Close();
                Insert_Standard_ErrorLog.Insert("FtpWeb", "GetFileSize Error --> " + ex.Message);
            return fileSize;
        /// <summary>
        /// 改名
        /// </summary>
        /// <param name="currentFilename"></param>
        /// <param name="newFilename"></param>
        public void ReName(string currentFilename, string newFilename)
            try
                reqFTP = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri(ftpURI + currentFilename));
                reqFTP.Method = WebRequestMethods.Ftp.Rename;
                reqFTP.RenameTo = newFilename;
                ftpStream.Close();
                response.Close();
                Insert_Standard_ErrorLog.Insert("FtpWeb", "ReName Error --> " + ex.Message);
        /// <summary>
        /// 移动文件
        /// </summary>
        public void MovieFile(string currentFilename, string newDirectory)
            ReName(currentFilename, newDirectory);
        /// <summary>
        /// 切换当前目录
        /// </summary>
        /// <param name="DirectoryName"></param>
        /// <param name="IsRoot">true 绝对路径   false 相对路径</param>
        public void GotoDirectory(string DirectoryName, bool IsRoot)
            if (IsRoot)
                ftpRemotePath = DirectoryName;
                ftpRemotePath += DirectoryName + "/";
    public class Insert_Standard_ErrorLog
        public static void Insert(string x, string y )
 另一个ftp操作类:http://www.cnblogs.com/MikeChen/archive/2010/06/12/1756777.html
该文章在 2021/3/3 11:23:05 编辑过
