C#实现文件拖放并打开文件
2021年2月8日 17:11 本文热度 5146
需要知道的ListBox的两个事件:当您在控件的边界内拖动对象时,便会发生 DragEnter 事件;该事件用于确定当前拖动的对象是不是您要放到控件上的对象。 在将一个或多个文件拖到控件上时,需要处理此事件。 这使
得在将对象拖到控件上方时,能够根据所拖动的对象显示相应的图标。 将拖动的对象释放到控件上时,会发生DragDrop 事件。
功能描述:向ListBox拖入一个文件,ListBox显示该文件的路径,然后单击该路径,点击Open按钮打开该文件。
代码实现:
需要将ListBox的AllowDrop属性改为true,并实现它的DragEnterDragDrop这两个事件。
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace DragDrop
    public partial class DragDrop : Form
        public string FilePath;
        public DragDrop()
            InitializeComponent();
        /// <summary>
        /// 获取ListBox的值。
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public string GetListBoxItem()
            string filePath = string.Empty;
            bool isSelected = IsListBoxSelected();
            if (isSelected==true)
                string listBoxItemValue = lbFilePath.SelectedItem.ToString();
                filePath = listBoxItemValue;
                MessageBox.Show("ListBox must be selected.");
            return filePath;
        /// <summary>
        /// ListBox内的值是否被选中。
        /// </summary>
        public bool IsListBoxSelected()
            bool selected;
            if (lbFilePath.SelectedIndex == -1)//SelectedIndex==-1时,表示未选中任何项。
                selected = false;
                selected = true;
            return selected;
        private void lbFilePath_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
            if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
                e.Effect = DragDropEffects.All;
                e.Effect = DragDropEffects.None;
        private void lbFilePath_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
            string[] s=(string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop,false);
            for (int i = 0; i < s.Length; i++)
                lbFilePath.Items.Add(s[i]);
        private void btnOpenFile_Click(object sender, EventArgs e)
            string filePath=GetListBoxItem();
            if (!string.IsNullOrEmpty(filePath))
                System.Diagnostics.Process.Start(filePath);
总结:
Data 对象的 GetData 方法返回一个字符串数组,该数组包含拖到该列表框控件中的文件的完整路径名。 可以使用此文件路径信息来执行需要对文件执行的任何操作。
该文章在 2021/2/8 17:12:16 编辑过
