玩玩破解,写给新人看(第一集)
2021年2月7日 10:3 本文热度 4813
想学破解,花了很多时间还是没有多少进步?网上很多教程,看来看去,到头来还是一头雾水?其实,很正常,不是你的问题,是没有遇到能教会你的人!我也是刚刚入门,在学习中遇到过和你同样的问题。所以,别抱怨自己!始终用“玩破解”的心态来面对就可以了。毕竟,我们不靠破解来生存,只是兴趣而已。既然是兴趣,那就要开心快乐才行。用大家最容易理解的思维和语言来和大家一起玩玩破解,相信对于刚刚步入破解门槛的小白会有帮助。
第一、破解到底破什么?
我们既然学破解,首先就要清楚我们的目标在哪?敌人是谁?可以这么说,破解的对象是软件的使用验证。什么是软件的使用验证?比如你花了一个月写了一个软件,你想让其他人花钱才可以用,你怎么办?当然,你要给你写好的软件再增加一个使用验证,就像你租房,你当然要先上锁,谁花钱租房,你就给他钥匙。锁就是房子使用的验证。现在明白了吧,我们破解破的不是可用的软件,而是限制使用软件的那把锁。所以,找到锁的位置和锁的构造才是破解的关键!锁的位置我们可以称为关键验证位置,锁的构造称为验证机制。因此,我们学习破解就学两步,第一步是学习如何找到关键位置,第二步是能够分析出验证机制。
第二、怎么破解?
要破解当然需要工具。还拿开锁的例子,你是不是要准备好手电、开锁的各种工具才可以。破解软件最基本的工具就是别人写好的专门用于破解分析的软件,这样的软件很多,最基本的是三个。老大叫PEID,老二叫DIE64,老三叫OD。遇到要破解的软件,兄弟依次上阵。老大先上,作用是查一下这个软件有没有加壳,是什么壳?壳就是软件的防弹衣,这个防弹衣是用专门的程序编写的,这个防弹衣是在软件有了使用验证以后又增加的一层保护。其目的就是对付我们使用的破解工具,让我们不好下手。我们的老大查了以后,知道这个防弹衣的型号就可以用对应的脱防弹衣的工具来对付它了。接着,老二再上,作用是识别这个软件是什么语言编写的,通常来说有C、VC、VB、DELPHI、易语言等,因为不同的语言有特殊的破解方法。知道有没有壳?是什么语言编写的?然后老三就闪亮登场了。OD的作用就是分析软件。分析什么?就是要找出验证的关键位置,分析验证机制。清楚了吧,只要有这三兄弟,我们就可以玩破解了。
[size=18.6667px]
第三、如何找到验证的关键位置
首先我们换位思考下,如果是我们要对自己的软件增加使用验证,我们最简单的做法就是在我们的软件窗口打开之前,增加一个窗口,这个窗口我们叫做验证登陆窗口,必须输入正确的密码后登陆窗口消失、软件使用窗口打开。这个验证登陆窗口怎么实现验证的呢?就是当我们输入密码以后,然后点击登陆按钮,会产生两种结果,成功的结果和失败的结果。假定:如果密码正确,就提示正确信息,比如恭喜你!,如果密码错误,就提示错误信息,比如密码不正确!我们破解的目的当然是要获得成功的结果。我们先看一下这个验证流程。获取我们输入的假码——真假码比较——结果。换句话说验证流程可分为三步:验证前、验证中、验证后。这三步,关键位置当然是验证中,这个位置是真假码的比较。如果能直接到达第二步当然是最好,可惜很难直接找到,因为一个程序里面有很多不同的判断。我们要找关键位置是不是必须依靠线索。最直接的线索就是验证后的不同结果。所以我们搞破解,最常用的办法就是通过验证后的结果来反查到关键位置。一种结果是有提示的字符串,比如成功”“失败等,我们的破解思路就在程序代码中先定位到这些字符串,然后往前找关键比较代码。如何定位这些字符串呢?OD里面有一个中文搜索引擎工具,可以用于查找定位。一种结果是弹出正确或者错误的对话框。你可以搜索对话框里面的字符串,你还可以在程序中定位弹出对话框的代码,然后再反查到关键位置。如何定位弹出对话框呢?编程中弹出对话框要用到一个命令,叫做MessageBox,你在这个函数上下断点,让程序暂停,然后再反查即可。通过结果来反查是我们最主要的做法,对于不同的结果,要用不同的办法。比如有提示字符串,有错误对话框,有窗口,让程序退出等等。最怕的是没有错误结果,那我们就需要从验证前的线索入手了。如果新人觉得不错,就顶一个,我就继续写。
玩玩破解,写给新人看(第一集)
玩玩破解,写给新人看(第二集)
玩玩破解,写给新人看(第三集)
玩玩破解,写给新人看(第四集)
玩玩破解,写个新人看(第五集)
玩玩破解,写给新人看(第六集)
玩玩破解,写给新人看(第七集)
玩玩破解,写给新人看(第八集)
玩玩破解,写给新人看(第九集)
玩玩破解,写给新人看(第十集)
玩玩破解,写给新人看(第十一集)
玩玩破解,写给新人看(第十二集)
玩玩破解,写给新人看(阶段练习1)
玩玩破解,写给新人看(第十三集)
玩玩破解,写给新人看(第十四集)
玩玩破解,写给新人看(第十五集)
玩玩破解,写给新人看(第十六集)
玩玩破解,写给新人看(第十七集)
玩玩破解,写给新人看(第十八集)
该文章在 2021/2/7 10:03:13 编辑过
全部评论1
2021年2月7日 10:8
第四课  用前三课的知识,可以实战一下了
本节我们来破解一个小软件,用前三课的知识就足够了。换句话说,就是本节课看完了,你就不再了破盲了
第一步:我们先准备好破解工具。
还记得吧,破解三兄弟。老大是PEID,老二是DIE64,老三是OD。你在吾爱破解发布的破解工具包自己下载吧。首先老大先上,查一下是否有壳?
我们就看红色箭头指的地方,是VC编写的,实际上是易语言编写的,无壳。我们就不用考虑脱壳的事情了。而且我们还知道是VC编写的,那么老二就不需要上阵了。那么什么时候需要老二呢?就是当老大查出有壳,PEID只显示壳名称,不能显示出是什么语言编写的,就必须老二出场了。我把刚才的软件加个壳,你们来对比一下。老大出场,查一下。
看到红色箭头指的地方了吧,原来是VC,现在变成了UPX,UPX是一种壳的名字,你现在无法知道这个软件是什么语言编写的了吧。怎么办?
老二必须上场了。
红色箭头指出来这个软件是VC编写的,绿色箭头指出壳的名字。呵呵,老二挺能干,把老大的活都抢了。不过还是建议先用PEID来查壳,毕竟是专门查壳的工具,有它的优势,另外也别让老大失业。    现在该老三OD上场了。直接把程序拖到OD里就可以了。    然后,我们干什么呢?当然是去找关键验证代码的位置。我们前三课说了,最常用的方法是根据验证后的结果找线索。今天我们要破解的这个软件,当账号和密码不正确时有失败提示,正确时有成功提示,这就是线索,也是我们破解的下手之处。
我们现在要做的就是用OD定位到程序中输出失败或者成功的字符串代码那里。怎么做呢?当然用OD里面的中文搜索引擎就可以查找到对应的位置。见下图:
  红色箭头指的是我们要找的字符串,黄色箭头对应的那一行就是关键代码所在的地址编号。我们在登陆成功这一行双击鼠标左键,就到了关键程序代码处。
我们现在已经找到了关键代码的位置,接下来我们该干什么呢?   我们要清楚,我们现在找到的关键代码的位置是验证后的结果的位置,我们的目标是找到验证中的关键代码位置,肯定是先验证才有结果,所以我们必须要往上找。问题是往上多少行才是验证中的位置呢?   神仙也不知道,但是我们知道一点就是,验证就是真假码的比较,比较后如果正确就会执行提示成功的那段代码,如果不正确就会提示失败的那段代码。(没有编程基础的朋友注意下,每个程序中的代码的执行不是完全一行一行按顺序执行的,也就是说OD里你看到的程序代码不是从最上面一行一行执行的,在代码中会有很多跳转指令,导致程序代码是跳来跳去执行的。你可以这样理解,编好的程序就像一个有思维的人一样,他会根据一些条件来选择执行不同的代码)。
那么,我们就可以根据跳转指令来反查到验证的关键位置。简单来说,我们就在刚才找到的登陆成功字符串代码上面找跳转,看看有没有能够跳过去的指令,在上面很近的位置就找到了。
到这一步,你就已经基本破解成功了。JE是一个条件跳转指令,我们把这条指令修改为NOP,NOP是空指令,就是当代码执行到这里的时候无论如何都不会跳走,都会继续往下执行登陆成功这段代码。
   然后在修改的代码处鼠标右键,选择红色箭头指的复制到可执行文件,把修改后的程序保存即可。
总结一下:
1、破解软件的第一步就是要找出突破口,验证后的结果是最常用的。拿到一个软件后要先试着登陆一下,看看登陆验证后出现什么结果,是出现了字符串,还是信息框,还是其他,这些就是突破口。
2、通过突破口找到验证后结果的代码位置后,找位置上面的跳转,然后修改跳转,目标就是无论如何跳向成功,无论如何跳过失败
3、关键跳转上面不远处就是验证中的关键代码位置,如果你要分析验证机制或者要找正确的账号密码就在那里。
