C# WinForm版 附加数据库
2021年2月4日 10:32 本文热度 4625
附加数据库程序,C# WinForm版 附加数据库,附加SQLSERVER数据库的MDF和LDF文件,在SQL企业管理器中就可完成这项功能。
            using (SqlConnection con = new SqlConnection(//创建数据库连接对象
@"server=WIN-GI7E47AND9R\LS;pwd=;uid=sa;database=master"))
                try
                    SqlCommand cmd = new SqlCommand();//创建命令对象
                    con.Open();//打开数据库连接
                    cmd.Connection = con;//设置连接属性
                    StringBuilder sb = new StringBuilder();//创建StringBuilder对象
                    sb.Append("sp_attach_db @dbname='" + this.txt_Name.Text + "',");//附加字符串
                    sb.Append("@filename1='" + this.txt_FileName.Text + "'");//附加字符串
                    if (this.txt_LogName.Text != "")
                        sb.Append(",@filename2='" + this.txt_LogName.Text + "'");//附加字符串
                    cmd.CommandText = sb.ToString();//设置要执行的SQL语句
                    cmd.ExecuteNonQuery();//执行SQL语句
                    MessageBox.Show("附加成功");//弹出消息对话框
                    this.btn_Add.Enabled = false;//停用Button按钮
                catch (Exception ety)
                    MessageBox.Show(ety.Message);//弹出消息对话框
该文章在 2021/2/4 10:33:04 编辑过
