C#播放声音文件的三种方法
2021年2月1日 10:14 本文热度 4506
C#中声音的播放主要有三种方法:
1.使用API函数。
2.使用SoundPlayer类播放。
3.使用DirectX进行播放。
一、使用API函数进行播放。
  windows操作系统中的winmm.dll文件中封装了声音处理的函数。在C#中我们可以通过平台调用的方式使用这里边的API函数来播放声音。
下边的类中使用了PlaySound、sndPlaySound、mciSendString  3个API函数来播放声音。
其中mciSendString还可以播放mp3格式的声音。
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace HuaXu
public static class WavPlayer
    [DllImport("winmm.dll", SetLastError = true)]
    static extern bool PlaySound(string pszSound, UIntPtr hmod, uint fdwSound);
    static extern long mciSendString(string strCommand,
        StringBuilder strReturn,int iReturnLength, IntPtr hwndCallback);
    [DllImport("winmm.dll")]
    private static extern long sndPlaySound(string lpszSoundName, long uFlags);
    [Flags]
    public enum SoundFlags
        /// <summary>play synchronously (default)</summary>
        SND_SYNC = 0x0000,
        /// <summary>play asynchronously</summary>
        SND_ASYNC = 0x0001,
        /// <summary>silence (!default) if sound not found</summary>
        SND_NODEFAULT = 0x0002,
        /// <summary>pszSound points to a memory file</summary>
        SND_MEMORY = 0x0004,
        /// <summary>loop the sound until next sndPlaySound</summary>
        SND_LOOP = 0x0008,
        /// <summary>don’t stop any currently playing sound</summary>
        SND_NOSTOP = 0x0010,
        /// <summary>Stop Playing Wave</summary>
        SND_PURGE = 0x40,
        /// <summary>don’t wait if the driver is busy</summary>
        SND_NOWAIT = 0x00002000,
        /// <summary>name is a registry alias</summary>
        SND_ALIAS = 0x00010000,
        /// <summary>alias is a predefined id</summary>
        SND_ALIAS_ID = 0x00110000,
        /// <summary>name is file name</summary>
        SND_FILENAME = 0x00020000,
        /// <summary>name is resource name or atom</summary>
        SND_RESOURCE = 0x00040004
    public static void Play(string strFileName)
        PlaySound(strFileName, UIntPtr.Zero,
           (uint)(SoundFlags.SND_FILENAME | SoundFlags.SND_SYNC | SoundFlags.SND_NOSTOP));
    public static void mciPlay(string strFileName)
        string playCommand = "open " + strFileName + " type WAVEAudio alias MyWav";
        mciSendString(playCommand, null, 0, IntPtr.Zero);
        mciSendString("play MyWav", null, 0, IntPtr.Zero);
    public static void sndPlay(string strFileName)
        sndPlaySound(strFileName, (long)SoundFlags.SND_SYNC);
其中SoundFlags枚举定义了各种播放的方式。
二、使用SoundPlayer播放声音。
System.Media名称空间下的类SoundPlayer 可以让我们很方便的播放wav波形声音文件。SoundPlayer类其实就是对winmm.dll文件中API函数的封装。
SoundPlayer类的使用很简单。如下:
                    SoundPlayer player = new SoundPlayer();
                    player.SoundLocation = "音乐文件名";
                    player.Load();
                    player.Play();
其中Play方法是异步方法,会在另一个线程中播放。如果我们有时候需要等声音播放完毕之后再进行下一步操作。即声音播放需要阻塞当前线程。就可以使用PlaySync()
方法。
SoundPlayer类的缺点:只能播放wav文件;在winxp下播放文件比较大或位率比较高的情况,PlaySync同步播放会有播放不完全的问题。
这个问题的产生是由于winmm.dll的版本问题引起的。在xp下winmm.dll的版本是5。在win7下是6。win7下就没有问题。如果要解决在
xp下播放不完全的问题。可以使用xp下的录音机打开声音文件,把声音文件另存为7kbit/s的位率格式,但这样声音效果就很差了。
三、使用DirectX进行播放。
首先要安装DirectX SDK。安装好之后,在C:\Windows\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2902.0目录下有在.net下可以使用的dll文件。
首先引用添加引用Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback
using Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback;
然后实例化Audo类的对象,就可以播放包括mp3格式的音乐文件了。
                    Audio audio = new Audio("hello.mp3");
                    audio.play();
该文章在 2021/2/1 10:14:09 编辑过
